| На высоких оборотах загорается вся приборка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15311 |
| Автор: | Nick112 [ Вс авг 19, 2012 10:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | На высоких оборотах загорается вся приборка |
Извиняюсь перед модераторами если что то сделал не правильно. Проблема такая: при езде на машине, если двигатель прогрет до 72-85 градусов, могу спокойно раскручивать каждую передачу до 6000 оборотов, а если температура двигателя примерно от 86-99 градусов, то при раскручивании двигателя до таких оборотов загорается вся приборная панель, почти все лампочки и светят очень ярко, так же печка начинает дуть быстрее и фары светиться ярче, а маршрутный компьютер (мультитроникс) говорит сообщение о превышении борт сети (по разному может 15 вольт может и 16 вольт быть). А если ездить с кондёром включенным, и двигатель прогрет до температуры выше 80 градусов, то вся приборная панель может загореться при раскручивании двигателя до 4500 оборотов и снова происходит перенапряжение. Проблема не прям критическая но всё таки проблема Помогите кто чем может:) Ну советом хотя бы где искать проблему. Кстати регулятор напряжения на генераторе менял на новый, результато не дало. Так что если кому нужен старый, могу подогнать))) Заранее спасибо:) |
| Автор: | antpl81 [ Вс авг 19, 2012 12:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На высоких оборотах загорается вся приборка |
Да коротыш где-то. Пропаяй всю приборку и всё. |
| Автор: | Ash [ Вс авг 19, 2012 12:44 pm ] |
над ковырять гену. 15-16 вольт это ахтунг. |
| Автор: | lukregion152 [ Вс авг 19, 2012 1:47 pm ] |
antpl81 писал(а): Пропаяй всю приборку и всё. Так у него еще - (печка начинает дуть быстрее и фары светиться ярче) Причем тут приборка? Согласен с Ash - проблема в "гене". |
| Автор: | antpl81 [ Вс авг 19, 2012 1:58 pm ] |
Ну да, согласен. Наверно гена всетаки |
| Автор: | Nick112 [ Вс авг 19, 2012 2:49 pm ] |
Я согласен что проблема в гене, я думал что регулятор напряжения неисправен, но я его менял на новый... А с генератором что может ещё быть? остаётся только диодный мост или обмотки... Диодный мост проверял рабочий... Однажды от такого перенапряжения спалил ближний свет на фарах При обычной работе напруга колеблиться от 12,8 В до 13,6 В в зависимости от нагрузки. |
| Автор: | antpl81 [ Вс авг 19, 2012 3:27 pm ] |
Я тут когда с тахометром мучался, замерял ток на приборку, у меня показывал что в нормальном рабочем режиме 14,2 вольта приходит на нее. |
| Автор: | zic-zag [ Вс авг 19, 2012 5:26 pm ] |
Регулятор до 14,5 кажется "разрешает" - выше гасит. Если проблема проявляется при прогреве свыше 80 градусов, то и проверять надо при такой температуре. И еще, на всякий случай проверь соединения массы (и от акб на кузов и на моторе) - хуже не станет. |
| Автор: | lukregion152 [ Вс авг 19, 2012 7:13 pm ] |
zic-zag писал(а): И еще, на всякий случай проверь соединения массы (и от акб на кузов и на моторе) - хуже не станет. Скореее всего собака тут зарыта... И еще - проверить контакт предохранителей F-32, F-43,F-34. Nick112, когда у тебя маршрутник будет показывать завышенное напряжение, то померяй напряжение на клеммах аккумулятора. Сравни, оно будет таким же или меньше. На нескольких каринках измерял напряжение на клеммах аккумулятора - на всех напряжение было в пределах от 13,8 до 13,9. Собственно оно таким и должно быть, даже при включенных потребителях (дальний свет, вентилятор отопителя и др.) При исправном генераторе, напряжение не должно просаживаться менее 13,8 В. |
| Автор: | BaZ [ Вс авг 19, 2012 11:11 pm ] |
скинуть ремень с гены и крутануть двиг, если всё норм, значить диодный мост(регулятор напряжения) |
