Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:32 pm
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 1:56 pm
Всем привет!
Подскажите это только у меня или это у всех - практически не видны, при включении освещения, глазки на управлении печкой и режимах вентиляции салона. сами режимы и красно-синяя полосочка видна, а положение ручки-вертушки остается во мраке. У жены на королле все светится ярко и красиво. а на карине какой-то полумрак!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:09 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Неверное перегорела левая лампочка под ручкой вертушкой...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:10 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
У меня также, всё ярко а глазки на самих ручках не видны, менял лампы, поставил светодиоды, в результате они теперь оч слабо тлеют( Всё приходится на ощуп :(
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:18 pm
нет лампочки все в норме, ставил да же 2,5w но кроме нагрева полки ничего не добился. есть идея приклеить или светодиоды или доп лампочки прямо под вертушку с глазками (не знаю как она наз. по научному) но больно холодно на улице.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:30 pm
не знаю у меня все светит, один раз правая лампочка перегорела, ну я ее заменил и все. вообще без проблем...
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:55 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
Подскажите . Как снять кнопки и не сломать ни чего! с панели управления электропакетом . Короче--- кнопки на ручке водительской двери! (4 кнопки - электропакета + кнопки закрывания двери????
Подскажите? делаю подсветку!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:36 am
Панель снимается целиком с кнопками. Поддень тоненькой плоской отверткой!!!! :)
Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:40 am
Добавлю: поддевать надо в задней части - именно там находится пружинная защёлка. Спереди поддевать бесполезно - там просто пластиковый крюк.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:52 am
alpine по моему гдето темка была,вроде "подсветка а-ля лексус "поищи там всё есть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:05 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
Где было про подсветку?
Я вообще спрашиваю как снять кнопки с блока управления чтоб разобрать и добраться во внутрь корпуса!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 5:01 pm
alpine писал(а):
Привет всем !
Посмотри тута - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1235
CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 14
