http://carina-e.ru/
Кнопка аварийной сигнализации
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15431
Автор:  Kowalski [ Ср авг 29, 2012 1:06 am ]
Заголовок сообщения:  Кнопка аварийной сигнализации
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь разбирал кнопку аварийной сигнализации? Если да, или даже есть фотографии, буду очень признателен! А то не работает "аварийка", хотелось бы увидеть эти релюшки внутри, может что-то можно самому подправить в ней, может где-то неконтакт, а то наобум разбирать боюсь :-grabli-: вдруг сломаю :shock:
P.S. по форуму в разделе Электрика искал через поисковик что-нибудь подобное, но не нашел; если вдруг всё-таки где-то тема открыта прошу прощения и буду рад коль кто-нибудь намекнет "где-как".
ПОДПРАВЛЕННОЕ:
P.P.S. Сразу не уточнил
Поворотники исправно моргают!!! Если отключить кнопку - поворотники уже не включишь, это понятно! и в купе тот факт, что при включенном поворотнике, нажав кнопку, пропадает моргание - косвенно как мне кажется говорит, что с проводкой всё норм
Поэтому подозрение на саму кнопку"
А если специальный предохранитель, отвечающий за аварийную сигнализацию..?! т.е. не связанный с поворотниками.. не знаю, но думаю что нет. Так как давно под капотом и у руля проверял предохранители - были целы. Но на этой недели пересмотрю книжки, если не найду, и не найдется кто-либо с опытом разбора кнопки :( придется пробовать самому с фотоотчетом :du_ma_et:
Автор:  well [ Ср авг 29, 2012 8:18 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Кнопка аварийной сигнализации
Kowalski
А поворотники моргают?Может у тебя релюшка поворотов накрылась// viewtopic.php?t=1799
Автор:  Sanchis85 [ Ср авг 29, 2012 8:21 am ]
для начала проверь предохранители и релюшки (по букварю), на кнопку потом будешь смотреть - в ней особо нечему ломаться
Автор:  Ц@рь [ Ср авг 29, 2012 8:27 am ]
предохранитель номиналом 15 А под капотом ( блок предохранителей и реле) называется - hаzаrd, если он цел, то кнопка,или проводка м/б
Автор:  Kowalski [ Ср авг 29, 2012 9:03 am ]
well писал(а):
Kowalski
Поворотники моргают, релюшки щелкают, всё нормально. При включении аварийки - эффект ноль, поворотники перестают моргать, ну оно и понятно, контакт по своим внутренним релюшкам должен идти.
Вот по букварю, попробую еще что-нибудь найти, надеюсь как смогу найти-скачать чудо-легионовскую книжку, может там что более подробно расписано, а то в моих 2-х особо электрическая часть по предохранителям и релюшкам (где и что) не написано. А так подкапотом и слего от руля звонил все предохранители - все целые
Сегодня еще раз попробую перепроврить.
P.S. Плохо, то что покупалась уже с такой неисправностью, поэтому отследить, когда "пропал и при каких обстоятельствах" контакт (ну мало ли..провода кто перебирал) нет возможности.
Но есть такая мысль... Если отключить кнопку, то поворотники уже не включишь! т.е. и тот факт, что при включенном поворотнике, включая кнопку, пропадает моргание - косвенно говорит, что с проводкой всё норм, но не уверен...
Поэтому сделал вывод, что дело в самой кнопке :(
Автор:  Kowalski [ Пн сен 24, 2012 11:31 am ]
Эх, как писал Царь всё-таки или кнопка или проводка.. "Релюшки внутри кнопки" - это подстава..не помню где я такое увидел, если было бы так кнопка называлась бы реле аварийной сигнализации..а она ж кнопка ))) .. В моем случае видать дело в проводке(единственное лампочка в ней сгоревшая, но ведь она не пред-ль, поэтому так понимаю погоды никакой делать не должна :) ..будем "прочесывать проводку :speshu-begu:
Дабы ветка несла некую да информативность - вот фотки разобранной кнопки, дабы представлять что вообще там, и как оно выглядит, да и мало ли кому понадобится :)
IMG288.jpg [ 157.41 КБ | Просмотров: 5174 ]
IMG290.jpg [ 162.05 КБ | Просмотров: 5174 ]
IMG293.jpg [ 146.57 КБ | Просмотров: 5174 ]
IMG295.jpg [ 179.78 КБ | Просмотров: 5174 ]
IMG298.jpg [ 144.34 КБ | Просмотров: 5174 ]
IMG299.jpg [ 160.12 КБ | Просмотров: 5174 ]
Автор:  vanino [ Пн июн 09, 2014 11:12 pm ]
Кнопку реально извлечь без разбора торпеды?
Может есть у кого кнопка рабочая?
http://www.phpbb.com/
