discont
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:57 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 11:54 am Сообщения: 19 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Решил проверить наличие лампы экономайзера и заодно просветил все дырки сзади приборки. Обнаружил лампу непонятного назначения, патрон там отсутствовал. Лампа оранжевого цвета, рядом с "check engine" - масленка с волной под ней. Это что уровень масла? Такой датчик у меня должен присутствовать? При включении зажигания лампа загорается вместе с остальными, после того как завел двигатель - гаснет.
Просветились еще две "дырки", там что-то типа "pwr" и "snow", это вообще не понятно что такое.
Это все универсальная панель или стоит куда-то лампы добавить?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE, 1997, седан
Makwein
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:07 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Лампа уровня у тебя не задействована, потому что попросту датчик уровня масла есть только на двухлитровых двигателях. Следовательно даже если масла не будет лампа не загорится. Остальные две - для АКПП. А вообще тема рассматривалась.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Вася Макаров
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:08 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
не парься. Масленка - только для 2-х литровых двигателей.
На остальных она просто так загорается, за компанию.
discont писал(а): "pwr" и "snow"
для режимов АКПП
Я раньше тоже думал, что у меня эконометра нет, пока не допетрил лампочку перегоревшую сменить....
Блин, обогнали.....
Последний раз редактировалось Вася Макаров Ср июн 16, 2010 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:09 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
pwr и snow это для автоматов.
а вот масленка (уровень масла) вроде как должна работать только на двух литровых моторах.
если я не ошибаюсь.
ахахахаха )) пока писал одно и тоже уже другие настрочили)))
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:27 am |
Сильно выступили. На три голоса
ribalov75
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:29 am |
Машина: Toyota Picnic
discont писал(а): Обнаружил лампу непонятного назначения, патрон там отсутствовал. discont писал(а): При включении зажигания лампа загорается вместе с остальными,
это как???? нифига не понял.......лампа без патрона загорается ....
у меня там просто дырка под патрон и усё
discont
Добавлено: Ср июн 16, 2010 1:10 am |
ribalov75 писал(а): discont писал(а): Обнаружил лампу непонятного назначения, патрон там отсутствовал. discont писал(а): При включении зажигания лампа загорается вместе с остальными, это как???? нифига не понял.......лампа без патрона загорается .... у меня там просто дырка под патрон и усё
Я туда поставил на радостях лампочку и патрон от датчика подушки, теперь выходит опять разбирать и перетыкать взад
Зато теперь экономайзер светится
Rash
Добавлено: Ср июн 23, 2010 7:46 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Cлава
Для начала просто проверь, не перегорели ли лампочки. Откручиваешь 2 винта в накладке приборки (сверху), снимаешь ее, затем 4 винта крепления самой приборки, снимаешь и доступ ко всем лампам открыт!
Добавь подпись в профиль, а то сейчас народ проснется, услышишь много ласкового!
gest0r
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:00 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
народ, вопрос в тему..
недавно открыл для себя что у меня движок является бедным (LB)!
Было большое открытие для меня, но я его пережил!
Вопрос, на механике есть лампочка на моей машинке экономайзера?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
да, забыл добавить, что лампа (если она и есть) не горела "самого начала" эксплуатации.
Если скажете, что на механике тоже такая должна быть, полезу проверять "Перегорелость" приборной панели.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
БелыйГусь
Добавлено: Чт июн 24, 2010 12:12 am |
gest0r писал(а): на механике есть лампочка на моей машинке экономайзера?
Есть. Но называется лампочка эконометра. Вот по этому ключевому слову и иди в Поиск
gest0r
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:23 pm |
Есть!! я запустил это!! Оказалась просто действительно перегорела лампочка..
R-tem
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:41 pm |
а толку, там еще 2 лампочки должны быть, желтая и зеленая
gest0r
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:50 pm |
 ХДЕ???
делал лампочку пока ждал жену с работы, просвечивать было некогда. Есть где-то ссылки на все лампочки панели приборов?
Виктор77
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:05 pm |
R-tem писал(а): 2 лампочки должны быть, желтая и зеленая
Не-не. Те две лампочки на приборке Т18, а эта Т22.
R-tem
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:18 pm |
сорри, не знал))
gest0r
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:36 pm |
только приготовился процитировать БГ из соседней темы, а меня уже опередили
БелыйГусь писал(а): В пицотсемьдесятчетвертый раз рассказываю. На Каринах существует 2 (Два) вида эконометров: 1. Двухлампочный с моргающими попеременно зелено-оранжевыми лампочками 2. Однолампочный с горящетухнущей зеленой надписью Economy Во втором случае при негорящей лампочке надписи Economy не видно, она видна только подсвеченной. ....и радуйся
[SoniC]
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:02 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
gest0r писал(а): ...просвечивать было некогда. Есть где-то ссылки на все лампочки панели приборов?
Вот, если поможет =)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
slk
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:36 am |
| Летописец |
[SoniC] писал(а): Вот, если поможет =)
эта ваще приборка Т 20....
VeyroN
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:05 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Виктор77 писал(а): R-tem писал(а): 2 лампочки должны быть, желтая и зеленая Не-не. Те две лампочки на приборке Т18, а эта Т22.
у меня Т22 и две лампочки)
Terrion
Добавлено: Пт авг 13, 2010 5:29 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Подверждаю, видел две лампочки на T22 на Карине евросборки 95-го года.
_________________ Drive2.ru
€вгений
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Хм... а лампочка ближнего света должна гореть на приборке или она только для дальнего?
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Александр74
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 1:16 pm |
Машина: Avensis T22
€вгений писал(а): Хм... а лампочка ближнего света должна гореть на приборке или она только для дальнего?
Есть только индикация дальнего - пиктограмка с фарой синего цвета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
