| ПОМОГИТЕ по вопросу напряжения в цепи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15482 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | viktor-purakhin [ Вс сен 02, 2012 2:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ по вопросу напряжения в цепи |
суть в следующем.после того как начал частенько заводить машину в темное время суток увидел такую странную деталь.световые приботы(совершенно все) при работающем двигателе дают цикличную просадку напряжения(примерно как при сварке в гараже лампочка моргает).кто что может подсказать по этому вопросу,а еще более дельных советов хотелось бы от тех кто сталкивался с такой же проблемой и благополучно ее решил..всем удачи в делах и на дорогах.спасибо зараннее |
| Автор: | Kentavr [ Вс сен 02, 2012 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ по вопросу напряжения в цепи |
а без заведенного двигателя? проверяй реле регулятор. проверь амперметром и вольтметром... |
| Автор: | viktor-purakhin [ Вс сен 02, 2012 2:40 pm ] |
Kentavr писал(а): а без заведенного двигателя? проверяй реле регулятор. проверь амперметром и вольтметром... на незаведенном само собой просадки нет..в логике я понимаю что дело в генераторе но вот что менять то...тем более что никаких проблем нет и зарядка нормальная и вся электрика работает... |
| Автор: | Kentavr [ Вс сен 02, 2012 3:01 pm ] |
так только лампочками и можно проверить скачки напряжения. быстрее всего это реле регулятор. |
| Автор: | Бывалый [ Вс сен 02, 2012 3:16 pm ] |
Раньше надо было поменять щетки, а теперь может кончиться заменой регулятора. |
| Автор: | Vilf [ Вс сен 02, 2012 5:03 pm ] |
осциллографом можно проверить наличие переменной составляющей. а еще можно подойти в продавцам аккумуляторов на городском авторынке и попросить продиагностировать систему специальным прибором. он снимает показания а затем выдает отчет в виде распечатки бумажного чека. |
| Автор: | viktor-purakhin [ Чт сен 06, 2012 8:22 pm ] |
всем спасибо,решил проблему разобрав и почистив генератор..тему можно в утиль |
