http://carina-e.ru/
не работает абс
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1549
Автор:  вадикмд [ Вс дек 28, 2008 2:53 am ]
Заголовок сообщения:  не работает абс
кто может скажите почему абс работает только до первого нажатия педали тормоза?? прошел балансировку вроде нормально работает,,пока,,
Автор:  diablo [ Вс дек 28, 2008 2:55 am ]
один датчик не работает, надо соединить две клемы в диагностическом разъеме, получить код ошибки, узнать какой датчик колеса не работает и заменить его датчиком оборотов распредвала от волги. так будет экономически более целесообразнее.
Автор:  voldemarik [ Вс дек 28, 2008 3:11 am ]
уверен что только соеденить?
распредвала или коленвала?
Автор:  diablo [ Вс дек 28, 2008 5:22 am ]
что б абс выдал коды, две клемы надо замкнуть.. вот скажи какие.
распредвала.
Автор:  voldemarik [ Вс дек 28, 2008 2:04 pm ]
Пункт "В"
301-1.jpg [ 217.11 КБ | Просмотров: 1980 ]
Автор:  R-tem [ Вс дек 28, 2008 4:19 pm ]
все таки коленвала:)
Автор:  diablo [ Пн дек 29, 2008 12:46 am ]
может быть :)
Автор:  MerTV [ Пн дек 29, 2008 10:11 am ]
Коленвала,распредвала без разницы. Размеры почти одинаковые
Автор:  Pininforino [ Пн дек 29, 2008 10:27 am ]
А может быть и так, АБС не работает, а когда замыкаешь контакты на разъеме, то диагностика показывает что нет ошибок. Тогда я брал в руки тестер и букварь, снимал все колодки с контроллера АБС и все прозванивал. В итогде был обрыв датчика переднего левого колеса.
Автор:  wodoley [ Пн дек 29, 2008 5:03 pm ]
Была у меня такая проблема! Два кода слева обрыв цепи справа попадание инородного тела. Никакого инородного тела не было. Пришлось раскошеливаться на оригинальные датчики
Автор:  КОТ [ Ср дек 31, 2008 9:47 pm ]
Сдох у меня левый передний, хотя по книге и коду в ней должен был правый передний.
Новый оригинал сказали, что стоит около 10000р., неоригинал около 4000р.
Заменил его на ДПКВ от Волги 405 двиг. Сопротивление 700ом. Цена 200р.
И всё работает! :)
http://www.phpbb.com/
