| Не заводится и нереагирует http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15494 |
| Автор: | rybin [ Пн сен 03, 2012 8:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится и нереагирует |
Привет форумчане. Вчера часов в 23 подъехал к дому движок заглушил,при повторной попытке запуска все приборы вспыхнули,стартер не крутил,и резко оборвало:короткий свист и все...ниче не работает,сигналка тоже отключилась.Подскажите что может быть,где искать? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн сен 03, 2012 8:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится и нереагирует |
Контакты смотрел,клеммы акб,массу? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ЕФИ,преды под капотом? Добавлено спустя 54 секунды: Могла и сигналка глюкануть. |
| Автор: | Пётр [ Пн сен 03, 2012 9:19 am ] |
rybin писал(а): короткий свист Очень похоже что контакт с аккумулятора отвалился... проверить плючовой провод и массу - и на клемах и в точке подключения к кузову |
| Автор: | Кеша [ Пн сен 03, 2012 9:21 am ] |
Скорее всего плохой контакт массового провода к корпусу. Отвинти и почисти, а лучше новый провод купить, наверняка никогда не менялся. |
| Автор: | rybin [ Пн сен 03, 2012 12:42 pm ] |
Массовый провод от тазика подойдет? |
| Автор: | lukregion152 [ Пн сен 03, 2012 1:21 pm ] |
rybin писал(а): Массовый провод от тазика подойдет? А что его сразу менять-то? Осмотри в каком он состоянии, особенно на конечных клеммах. Еще не факт, что это провод массы. На коробку с предохранителями в подкапотном не мешает заглянуть с низу. Как там клеммы толстого белого провода? |
| Автор: | rybin [ Пн сен 03, 2012 5:41 pm ] |
акум разряжен в ноль.Что может быть:реле?или генератор? |
| Автор: | Rash [ Пн сен 03, 2012 6:31 pm ] |
rybin Выпрямительные диоды генератора проверь, возможен пробой (КЗ) |
| Автор: | lukregion152 [ Пн сен 03, 2012 6:55 pm ] |
rybin писал(а): акум разряжен в ноль.Что может быть:реле?или генератор? Возьми у друзей аккумулятор. Подключи, попробуй завести. Если заведется - померь напряжение на клеммах аккумулятора. Дожно быть от 13,8В до 14,2В Если напряжение меньше, чем 13В, тогда займись генератором. А свой аккумулятор на зарядку, если он совсем не умер.
| Автор: | rybin [ Пн сен 03, 2012 9:23 pm ] |
lukregion152 ок попробую.да аккум похоже готов Rash как проверить? |
| Автор: | Rash [ Пн сен 03, 2012 9:42 pm ] |
rybin писал(а): как проверить? Боюсь, гену разбирать придется для прозвонки диодов. Попробуй посмотреть тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=971 |
| Автор: | rybin [ Вт сен 04, 2012 9:17 am ] |
Есть предположение что пластина в аккуме лопнула
| Автор: | lukregion152 [ Вт сен 04, 2012 9:37 am ] |
rybin писал(а): Есть предположение что пластина в аккуме лопнула rybin, что тебе больше интересно? Состояние твоего аккумулятора или причина,по которой авто не заводится? Расскажи, хотя бы, что уже проверил. А то ты с форумом в темную играешь. |
| Автор: | Romanoo [ Вт сен 04, 2012 7:27 pm ] |
Всем привет.народ подскажите из за чего перегорает бензонасос поменял 3шт за месяц ![]() Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Рубин ты мне? |
| Автор: | rybin [ Пт сен 07, 2012 3:21 pm ] |
Все выяснилось:генератор дает слишком большую напругу(неисправен после перебора),аккум выкипает,по дороге залил релешки.Теперь гена под замену и аккум тоже(перестал заряд держать) Всем спасибо за помощъ Тему под снос |
