| не заводиться машина! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15586 |
| Автор: | volk187 [ Чт сен 13, 2012 12:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться машина! |
Ребят у меня такая проблема вчера поставил полностью рабочую машину.с утра начал заводить а она не заводиться стартер крутит но не заводиться,что самое интересное при этом не горит ЧЕК!подскажите в чем проблема? |
| Автор: | Артурартур [ Чт сен 13, 2012 12:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться машина! |
бензинчик то есть? |
| Автор: | volk187 [ Чт сен 13, 2012 12:07 pm ] |
да есть,литров 10. |
| Автор: | Артурартур [ Чт сен 13, 2012 12:08 pm ] |
проверяй насос,наличие искры |
| Автор: | volk187 [ Чт сен 13, 2012 12:10 pm ] |
а то что ЧЕК не горит?? |
| Автор: | mlof [ Сб окт 27, 2012 9:06 pm ] |
Мужики, помогите разобраться в проблеме. Вообщем сейчас собирался отогнать машину в гараж, как обычно решил прогреть с автозапуска пока собирался, но машина не завелась, выхожу, пытаюсь снять с сигнализации, но реакции никакой, машина не обнаруживается с брелока, ну что же, открываю с ключа, но лампа освещения не загорелась и сигнализация не завыла, думаю что сел акум, только не понимаю с чего, все вроде выключено, спустя минуту, загорается свет и начинает выть сигналка ни с того ни с сего, снимаю с сигналки, думаю что глюк какой-то, вставляю ключ в замок зажигания и при последнем положении ключа зажигания опять всё тухнет и гаснет, опять ничего не работает, но через минуту все пришло опять в норму,все заработало, опять поворачиваю ключ зажигания и снова все гаснет... Начинаю нервничать... Через минуту все опять заработало, поворачиваю ключ и машина спокойно заводиться, отгоняю в гараж, глушу, пробую завести, но увы проблема повторяется. Что это такое?? Где что искать??? Я голову уже сломал... |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 27, 2012 9:12 pm ] |
Проверь в подкапотном блоке предохранители на наличие намотанной проволочки, ещё бывает проблема с разъёмом с низу этого блока он оплавляется из за неправильного подключения дополнительного обарудования. Добавлено спустя 56 секунд: Ах да проверь ещё клеммы на аккумуляторе, затянутыли |
| Автор: | mlof [ Сб окт 27, 2012 9:18 pm ] |
Хорошо, посмотрю, кстати недавно снимал этот блок в связи с заменой радиатора, мешался... Еще есть варианты??? Потому как доп оборудование не ставил уже полтора года. |
| Автор: | РОМАН Н. [ Сб окт 27, 2012 9:25 pm ] |
У меня было похоже, клемма АКБ окислилась сильно,тоже то заведется,то потухнет все,ключ поворачиваешь-всё загорается,а начинаешь крутить-тухнет,короче почистил клеммы, салидолом смазал и всё Ok. Так что начни с малого. |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 27, 2012 9:27 pm ] |
mlof А его необязательно ставить на днях, обычно сигналку коряво ставят и через год-два, особенно после зимних автозапусков, контакт греется под нагрузкой и плавится. |
| Автор: | mlof [ Сб окт 27, 2012 9:31 pm ] |
А какой контакт, где искать поконкретнее... Тот что идет на подкапотный блок предохранителей??? Ну 2 недели назад с ним точно все отлично было, сигналку ставил 2 года назад. |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 27, 2012 10:04 pm ] |
Да именно в этом блоке, на 3-эсе это белая фишка с толстыми проводами, вытаскиваешь фишку и смотришь ей в торец. |
| Автор: | mlof [ Вс окт 28, 2012 3:45 pm ] |
Эх, а ларчик просто открывался, окислилась клема на акуме, почему-то была слабо затянута, зачистил, затянул, все отлично! Спасибо за помощь! |
| Автор: | РОМАН Н. [ Вс окт 28, 2012 4:44 pm ] |
Я же говорил! |
