| Пропало питание на фонари заднего хода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15641 |
| Автор: | mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пропало питание на фонари заднего хода |
Здравствуйте! Может кто посоветует как проверить цепь на питание фонарей заднего хода. Лампочки в порядке! Кузов- универсал. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 18, 2012 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропало питание на фонари заднего хода |
mitrich34 прозвони проводку, идущую на задние фары. она в заднем левом крыле. фишки снимай и прозванивай. про массу не забудь. |
| Автор: | mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 10:33 am ] |
А где конкретно в левом крыле, где вскрывать? Лампы находятся в крышке багажника. |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 18, 2012 10:34 am ] |
mitrich34 смотри жгут где в крышку багажника входит |
| Автор: | apex884 [ Вт сен 18, 2012 12:18 pm ] |
Скорее всего лягуха на коробке отошла ,недавно так было ,менял масло и откручивая фильтр свернул и её . |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт сен 18, 2012 12:22 pm ] |
apex884 писал(а): менял масло и откручивая фильтр свернул и её . Это как? Фильтр с другой стороны мотора. apex884 писал(а): Скорее всего лягуха на коробке отошла тоже считаю что это первым нужно прозвонить. |
| Автор: | Пожарник [ Вт сен 18, 2012 12:44 pm ] |
Парни у него ещё и свет на фонарях пропал. |
| Автор: | mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 1:06 pm ] |
Не выдержал, срулил с работы и прозвонил омметром датчик. Во включенном состоянии показывает не КЗ но какое-то сопротивление есть. Как он должен работать на самом деле не знаю, может через реле включает фонари. Заднее салонное освещение тоже проверил выключатель на замке. РаботаЕТТТ!!!! Где-что могло перетереться не понимаю, вроде нигде провода в открытую не выходят. Может конечно эти вещи и связаны, но не факт. А без фонарей заднего хода плохо, особо в городе. |
| Автор: | А Серёга я. [ Вт сен 18, 2012 2:52 pm ] |
Включи заднюю, и лягуха должна быть на К. З. |
| Автор: | mitrich34 [ Вт сен 18, 2012 3:14 pm ] |
Так это можно тогда коротнуть разъем при вкл задней и посмотреть... если все так просто, ух...как бы чего не спалить!!! |
| Автор: | mitrich34 [ Чт май 16, 2013 11:10 am ] |
Народ спасибо за советы, действительно были перебиты проводы в жгуте задней двери (багажника). Там резинка и целый жгут ... как они перетерлись непонятно!!!! Кое-как соединил, там короткое расстояние получилось, если не наращивать! Стопы появились , свет в крышке багажника и датчик соответственно открытой двери почему-то плохо срабатывает, через раз и после всех соединений появилась такая темка: после включения света загорается сразу задний противотуманный фонарь, приходится нажимать кнопку, убирать его... Не могу найти где что контачит, почему оно включается... |
