Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:24 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:55 am
Машина: toyota carina CT190
Вот и наступила осень... Случилась такая проблема. Одним прекрасным вечером сначала печка не захотела отключаться, а потом отключилась и навсегда. Сама печка и реле печки все работают. С провода системы климат контроля "голубой с белым" подается при нажатии на любую кнопку вентилятора напряжение, НО напряжение около 4.5-5 вольт. Вот и не знаю даже куда капать дальше блоку управления снял вскрыл. сгоревших элементов у него не было. Такое ощущение что та линия с которой он должен брать 12 вольт и потом подавать его на реле или не работает или плохо соединена. Подскажите в чем может быть дело? А да и если менять блок управления климат контролем то подойдет ли он от бензинки ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 6:17 am
Я так понимаю у тебя блок управления с режимом "Авто". Если так то посмотри реле регулятор оборотов, который находится на задах печки помоему со стороны водителя на твоей машине, держится на двух самарезах(вставлен в корпус печки), когда вытащишь увидишь алюминевый радиатор на нём круглый металлический транзистор, обычно проблема в нём. Блок управления можно поставить и с бензинки, различаются БУ только наличием режима авто(разные разьёмы) и они не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:55 pm
Я так понял сзади печки ты имееш ввиду силовой транзистор который идет в связке с резисторами. Он в порядке. Тк если подаем питалово на печку по плюсу (транзистор и резисторы висят на минусе) то скорость регулируется итд. НО когда нажимаеш на кнопку офф или когда автомат ее сам счелкает то по синеБелому проводу должно пропасть напряжение и реле на вентиль должно РАЗомкнуться а при любом положении на ОН должно ЗАМкнуться. вот фишка в том что питание не основное реле подается но маленькое. где то 5 вольт. думаю мож коротит где то.
Вобщем чудеса непонятные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:26 am
в общем для тех у кого похожие симптомы. поставил на те выходящие 4 вольта мосфет. который в свою очередь будет включать реле.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 12:52 am
Ciceron! Прошу прощения, разве бывают Карины Е с климатом? Первый раз слышу!
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:24 pm
evgen651
Речь о карине улыбке
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 7:53 pm
Спасибо, разяснили
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 3:21 am
да я о улыбке
