| Не работает печка, подаеться 5 вольт на реле. Климат контрол http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15656 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ciceron [ Ср сен 19, 2012 2:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает печка, подаеться 5 вольт на реле. Климат контрол |
Вот и наступила осень... Случилась такая проблема. Одним прекрасным вечером сначала печка не захотела отключаться, а потом отключилась и навсегда. Сама печка и реле печки все работают. С провода системы климат контроля "голубой с белым" подается при нажатии на любую кнопку вентилятора напряжение, НО напряжение около 4.5-5 вольт. Вот и не знаю даже куда капать дальше блоку управления снял вскрыл. сгоревших элементов у него не было. Такое ощущение что та линия с которой он должен брать 12 вольт и потом подавать его на реле или не работает или плохо соединена. Подскажите в чем может быть дело? А да и если менять блок управления климат контролем то подойдет ли он от бензинки ? |
| Автор: | Faranos [ Ср сен 19, 2012 6:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает печка, подаеться 5 вольт на реле. Климат кон |
Я так понимаю у тебя блок управления с режимом "Авто". Если так то посмотри реле регулятор оборотов, который находится на задах печки помоему со стороны водителя на твоей машине, держится на двух самарезах(вставлен в корпус печки), когда вытащишь увидишь алюминевый радиатор на нём круглый металлический транзистор, обычно проблема в нём. Блок управления можно поставить и с бензинки, различаются БУ только наличием режима авто(разные разьёмы) и они не взаимозаменяемы. |
| Автор: | Ciceron [ Ср сен 19, 2012 12:55 pm ] |
Я так понял сзади печки ты имееш ввиду силовой транзистор который идет в связке с резисторами. Он в порядке. Тк если подаем питалово на печку по плюсу (транзистор и резисторы висят на минусе) то скорость регулируется итд. НО когда нажимаеш на кнопку офф или когда автомат ее сам счелкает то по синеБелому проводу должно пропасть напряжение и реле на вентиль должно РАЗомкнуться а при любом положении на ОН должно ЗАМкнуться. вот фишка в том что питание не основное реле подается но маленькое. где то 5 вольт. думаю мож коротит где то. Вобщем чудеса непонятные. |
| Автор: | Ciceron [ Ср окт 10, 2012 4:26 am ] |
в общем для тех у кого похожие симптомы. поставил на те выходящие 4 вольта мосфет. который в свою очередь будет включать реле. |
| Автор: | evgen651 [ Сб окт 13, 2012 12:52 am ] |
Ciceron! Прошу прощения, разве бывают Карины Е с климатом? Первый раз слышу! |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 13, 2012 1:24 pm ] |
evgen651 Речь о карине улыбке |
| Автор: | evgen651 [ Сб окт 13, 2012 7:53 pm ] |
Спасибо, разяснили |
| Автор: | Ciceron [ Пн окт 15, 2012 3:21 am ] |
да я о улыбке |
