| Заводишь, а электрика тухнит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15688 |
| Автор: | Gregoryman [ Пт сен 21, 2012 5:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Заводишь, а электрика тухнит |
Что может быть, появилась такая аномалия. Когда ключ зажигания на start, раздаётся писк и на это мгновение тухнет всё (приборка, часы, музыка)и машина не заводится. Такое ощущения что АКБ не тянет, выйдешь из машины откроешь пошевелишь клеммы АКБ и завилась. За это лето несколько раз АКБ разрежал, фары оставлял вкл., по электрике ничего не делал, не лез. |
| Автор: | Игоряка [ Пт сен 21, 2012 6:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводишь, а электрика тухнит |
Контакты на АКБ закрепи лучше) |
| Автор: | lihach [ Пт сен 21, 2012 6:51 am ] |
Gregoryman писал(а): пошевелишь клеммы АКБ Если зумер пищит то ищи плохой контакт массы к кузову к двигателю , клемы почисть . |
| Автор: | Gregoryman [ Пн сен 24, 2012 12:24 pm ] |
спасибо, контакты шлифану |
| Автор: | Ciceron [ Вс сен 30, 2012 11:15 am ] |
аккуму на ревизию я бы снял. у меня было такое когда втулки подсели и заодно сними были под стертые щеточки. |
| Автор: | lihach [ Вс сен 30, 2012 11:30 am ] |
Ciceron писал(а): втулки подсели на стартере , у него стоят игольчатые подшибники . |
| Автор: | Леший [ Вс сен 30, 2012 12:05 pm ] |
Прошу прощения что не в кассу, но ребята, гаварите па русске...
| Автор: | Тит 32 [ Вс сен 30, 2012 1:08 pm ] |
Была такая же проблема. Подтянул крепление минусового провода к кузову (оказалось, что он вообще болтается свободно) и проблема ушла. |
| Автор: | СергейS [ Вс сен 30, 2012 6:04 pm ] |
А ещё проверить контакт плюсовой на гене, и в распред коробке №2 проверить все фишки (те что снизу подключены) на наличие окисления. |
