| На ходу заглох.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15693 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дим@н [ Пт сен 21, 2012 3:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На ходу заглох.... |
Доброго всем дня. Понимаю что тема избитая, однако не нашёл ответа на свой вопрос. Поэтому решил создать новую тему, прошу простить если что. В общем проблема такая: На ходу заглох автомобиль, начал искать причину, бензин поступает, снял крышку трамблёра покрутил двигатель бегунок крутится, соответственно обрыв ремня ГРМ отмёл. Начал проверять искру, на свечи нет ни искриночки. Притащился домой начал читать форум. Снял трамблёр (Денсо) разобрал тестером замерил всё что можно замерить (ДПР-250 Ом, ДПК 475 Ом, комутатор, конденсатор (каие-то цифры выдавал)) вобщем всё как написано здесь: http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12221, катушка выдавала другие цифры (может просто тестером не умею пользоваться) нашёл в магазине катушку новую оригинальную, притащился туда со своей и замерил показания на обоих - одинаковые цифры. Угольки нормальные, нормально утапливаются и возвращаются, бегунок вроде бы тоже. Сопротивление ВВ проводов в норме. Свечи заменил, однако не в них дело точно т.к. до них просто не доходит искра. Предохранители проверил во всех трёх местах Двигатель не ленд бёрн. На что ещё стоит обратить внимание. PS Диагностического разъёма нет, когда менял движок на нём была вырезана эта косичка так и оставил. |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт сен 21, 2012 3:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На ходу заглох.... |
проверь землю от кузова до двигла |
| Автор: | Дим@н [ Пт сен 21, 2012 3:22 pm ] |
aleksa4751 писал(а): проверь землю от кузова до двигла А это то здесь при чём? Если бы не было во первых стартер бы не крутил или крутил хреново. Однако всё на месте. |
| Автор: | dshpavel [ Пт сен 21, 2012 3:31 pm ] |
у тебя катушка отдельная? С нее искру не пробовал проверить? Типа одеть на нее свечной провод и вставить в него свечку. |
| Автор: | Дим@н [ Пт сен 21, 2012 3:34 pm ] |
dshpavel писал(а): у тебя катушка отдельная? С нее искру не пробовал проверить? Типа одеть на нее свечной провод и вставить в него свечку. У меня катушка внутри трамблёра |
| Автор: | dshpavel [ Пт сен 21, 2012 3:45 pm ] |
а ты сопротивление у катушки только на одной обмотке проверял? там ведь их две и у них общая масса. У меня просто точно такая поломка была на мазде 626. Ехал ехал и все. Оказалась - катушка. |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт сен 21, 2012 3:55 pm ] |
Дим@н писал(а): aleksa4751 писал(а): проверь землю от кузова до двигла А это то здесь при чём? Если бы не было во первых стартер бы не крутил или крутил хреново. Однако всё на месте. именно у меня так было, стартер крутил как положенно, в кунцево мотор две недели заводили, а потом почистили, как они сказали массу, взяли 400р, в акте написали ремонт пучка проводов . Уточнюсь что речь идет проводе массы между мотором и кузовом. |
| Автор: | Дим@н [ Пт сен 21, 2012 3:58 pm ] |
dshpavel писал(а): а ты сопротивление у катушки только на одной обмотке проверял? там ведь их две и у них общая масса. У меня просто точно такая поломка была на мазде 626. Ехал ехал и все. Оказалась - катушка. я по всякому проверял, там всего три выхода + - и на уголёк в крышке, показаний таких как здесь написано на форуме не получил, однако, как писал выше, в магазине при измерении сопротивления новой катушки, цифры получились одинаковые. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: aleksa4751 писал(а): Дим@н писал(а): aleksa4751 писал(а): проверь землю от кузова до двигла А это то здесь при чём? Если бы не было во первых стартер бы не крутил или крутил хреново. Однако всё на месте. именно у меня так было, стартер крутил как положенно, в кунцево мотор две недели заводили, а потом почистили, как они сказали массу, взяли 400р, в акте написали ремонт пучка проводов . ну пойду пошевелю массу, хотя слабо понимаю для чего это делать. |
| Автор: | dshpavel [ Пт сен 21, 2012 4:17 pm ] |
я бы копал в высоковольтную сторону сначала или катушка сгорела (сопротивление какое кстати на высокой стороне? это между выводом на бегунок и массой) или бегунок пробило и искра уходит где-то на массу. Поможет тщательный осмотр бегунка, место пробоя обычно видно или крышку пробило в районе общего уголька - тоже должно быть видно |
| Автор: | Rash [ Пт сен 21, 2012 4:22 pm ] |
Еще возможно, коммутатор сдох |
| Автор: | Дим@н [ Пт сен 21, 2012 5:23 pm ] |
dshpavel писал(а): я бы копал в высоковольтную сторону сначала или катушка сгорела (сопротивление какое кстати на высокой стороне? это между выводом на бегунок и массой) или бегунок пробило и искра уходит где-то на массу. Поможет тщательный осмотр бегунка, место пробоя обычно видно или крышку пробило в районе общего уголька - тоже должно быть видно сопротивление цифры не помню, столько измерял уже сегодня, но я писал выше, такие же как на новой. По бегунку не видно каких либо неисправностей, крышку всю вымыл с водкой, тоже ничего не обнаружил. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Rash писал(а): Еще возможно, коммутатор сдох однако по результатам замеров этого не видно, покупать и менять всё подряд достаточно накладно. |
| Автор: | Ц@рь [ Пт сен 21, 2012 6:46 pm ] |
Мож предохранить EFI сгорел?
| Автор: | dshpavel [ Пт сен 21, 2012 7:37 pm ] |
Вроде все работает правильно, но проблема все равно в искре... Нет ли возможности найти временного донора, переставить трамблер например и проверить? Надо исключать виновников. Катушка зажигания рождает искру на свече при размыкании цепи в первичной обмотке. Можно это проверить на твоей катушке? Типа дать "+" с аккумулятора на катушку и потом его убрать держа свечку на нужном проводе? У меня просто карина с катушкой снаружи, не знаю как это проверить на твоей. Я бы для себя рискнул (колхоз конечно) снял катушку и прям на аккумуляторе это проверять стал. Типа искрит не искрит, но это надо правильно зазор сделать между ВВ выводом и массой. Я это к чему все, Если катушка в норме и точно 100% работает, то надо искать проблему в трамблере, или датчиках. А если нет, то дальше в высоковольтной стороне. |
| Автор: | Krannik01 [ Пт сен 21, 2012 8:00 pm ] |
Когда крутишь стартером стрелка тахометра подымается? |
| Автор: | lukregion152 [ Пт сен 21, 2012 8:09 pm ] |
Дим@н писал(а): На что ещё стоит обратить внимание. На сигнализацию, если установлена. |
| Автор: | Дим@н [ Сб сен 22, 2012 11:05 am ] |
Krannik01 писал(а): Когда крутишь стартером стрелка тахометра подымается? тахометр не работает уже давненько, изредка включается по настроению. Добавлено спустя 25 секунд: lukregion152 писал(а): Дим@н писал(а): На что ещё стоит обратить внимание. На сигнализацию, если установлена. Сигналки нет Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Сегодня должен заехать товарисч на карине, но он даже не знает как у него двигатель выглядит не то что трамблёр. Жду. Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: Может есть кто у нас в Екатеринбурге кто мог бы помочь? |
| Автор: | teledll [ Сб сен 22, 2012 2:59 pm ] |
Предохранители все целы? Иммобилайзера в машине нет случайно? |
| Автор: | Дим@н [ Сб сен 22, 2012 3:58 pm ] |
teledll писал(а): Предохранители все целы? Иммобилайзера в машине нет случайно? Предохранители в первую очередь проверил, нет имобилайзера тоже нет |
| Автор: | Дим@н [ Пн сен 24, 2012 12:30 pm ] |
что нет никого в Екатеринбурге с трамблёром 2*6 ??? |
| Автор: | Никита [ Пн сен 24, 2012 12:38 pm ] |
Дим@н писал(а): м 2*6 ??? У меня есть трамблер рабочий,но он стоит на двигателе,а двигатель лежит в гараже,если тебе надо поставить проверить в нем ли дело,то можно попробывать подъехать к тебе,я на Уралмаше,ты далеко? |
| Автор: | Дим@н [ Пн сен 24, 2012 1:41 pm ] |
Никита писал(а): Дим@н писал(а): м 2*6 ??? У меня есть трамблер рабочий,но он стоит на двигателе,а двигатель лежит в гараже,если тебе надо поставить проверить в нем ли дело,то можно попробывать подъехать к тебе,я на Уралмаше,ты далеко? ВИЗ |
| Автор: | agafvo [ Пн сен 24, 2012 2:48 pm ] |
Была такая же проблема, сдох трамблер:-) |
| Автор: | Дим@н [ Вт сен 25, 2012 11:34 am ] |
Всем спасибо огромное за участие, удалось найти причину, всё таки катушка, интересно или в магазине не рабочая была или я дурак. Но на трамблёре доноре, при замерах мультиметром, сопротивление на вторичной обмотке катушки зажигания оказалось значительно больше чем на моей, хотя когда мерял в магазине новую - показания были один в один, замена катушки решила проблему. Ещё раз спасибо. Кстати на "доннорском" трамблёре всего лишь нужно заменить ДПР, может кто нибудь подскажет где взять, экзист отдельно по моему не поставляет, может от какого другого подойдёт? Буду признателен за советы и рекомендации. PS: Вчера сдуру меня занесло в автосервис Кирова 32а с громким названием "Самурай", земляки не ходите к ним. Автоэлектрик открыв капот сказал мне "Я знаю что с ней. Она сломалась", вот уже после этих слов надо было валить оттуда, однако решил оставить им авто для выяснения причины. Часа через три позвонили и сказали "Нужно менять трамблёр" (спасибо кэп ) и они нашли для меня, какие молодцы, трамблёр на разборке за !!!6000!!! , далее выяснилось, что данный трамблёр имеет фишки 2*4 (а стоит он кстати раза в 1,5 - 2 дешевле, т.к достаточно часто встречается в природе), ( а у меня 2*6, не надо быть автоэлектриком чтобы заметить сие различие) тут я понял что хватит экспериментов и поехал поскорее забирать машинку (пока чё нибудь не починили
| Автор: | dshpavel [ Вт окт 02, 2012 2:24 pm ] |
Катушка значит не совсем сгорела, а только пробило изоляцию. Т.е. на маленьком напряжении она нормально прозванивается с нормальным сопротивлением, а в режиме искрообразования пробивает где-то на первичную обмотку или еще куда. А с различными "спецами" я по крайней мере в своем городе уже давно закончил. Их задача в основном денег выкачать. Поздравляю с правильной диагностикой проблемы и надеюсь, что уже с ее устранением! |
