| Не работает левый задний габарит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15715 |
| Автор: | Касторский [ Вс сен 23, 2012 6:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает левый задний габарит |
Подскажите в чем может быть проблема6 не работает задний левый габарит. Лампочку менял - не помогло. |
| Автор: | lev [ Вс сен 23, 2012 6:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает левый задний габарит |
Касторский писал(а): Подскажите в чем может быть проблема6 не работает задний левый габарит. Лампочку менял - не помогло. Проверь напряжение на контактах, и загляни в блок предохранителей
| Автор: | Касторский [ Вс сен 23, 2012 8:34 pm ] |
Предохранители что у левой ноги проверил - все исправны, напряжения нет |
| Автор: | lev [ Вс сен 23, 2012 10:04 pm ] |
если предохранители в порядке, то по логике - что-то с проводкой,давно потухла лампа? |
| Автор: | Касторский [ Ср окт 10, 2012 3:20 pm ] |
Лампа потухла в середине лета, до сих пор не сделал её, проверил все предохранители, питание на неё не приходит, что делать - куда копать? |
| Автор: | teledll [ Ср окт 10, 2012 3:28 pm ] |
А стоп тоже не пашет? |
| Автор: | mackarowsania [ Ср окт 10, 2012 3:49 pm ] |
У меня такая же фигня габарит не горит а стоп сигнал работает |
| Автор: | teledll [ Ср окт 10, 2012 4:00 pm ] |
2 варианта получается: лампа или нет питания на лампу, и дальше по схеме |
| Автор: | камиль [ Ср окт 10, 2012 4:25 pm ] |
блин подобного рода темы.... вообще честно не понимаю таких вопросов ладно бы тема "как протянуть голову на 3 эсовском двигателе" ну тут что все очевидно и понятно 1.проверить пред 2.проверить лампу(бонально просто,выкрутили там где горит и вставили в то место где не горит) 3.Проверить "приход" на ламподержатель,есть нет. 4.Если не приходит ничего,то-выключить зажигание,далее ЗАМКНУТЬ контакты на ламподержателе и со стороны преда(который отвечает за этот проблемный габарит...) "позвонить" одним концом на массу(кузов,думаю найти массу не трудно),другим в контакт самого преда 5.Если все выше перечисленные проверки успехом не увенчаются,то тут уже смотреть именно саму трасу-возможно где то провод разорван.... |
| Автор: | Blender [ Сб дек 29, 2012 1:38 am ] |
Контакт с лампой проверь) Они же двухфазные или как там... У меня просто он закис и отвалился. Стоп работает, габарит нет. Руки никак не дойдут поменять железяку эту) |
| Автор: | Виктор77 [ Сб дек 29, 2012 12:04 pm ] |
Blender писал(а): Они же двухфазные или как там. Двухконтактные. |
