| Холостой ход http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15740 |
| Автор: | Леонид Борисович [ Вт сен 25, 2012 7:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Холостой ход |
При нагрузки двигателя потребителями подуют обороты холостого хода и не прибавляются подсоединил на контакт В+ Т1 контроль лампу при прогретом 90 С она горит прикидываю В+ Т2 при нагрузки не горит, подскажите пожалуйста. |
| Автор: | =aleks= [ Вт сен 25, 2012 9:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход |
Леонид Борисович под рулём есть блок предохранителей.на этот блок зацеплен ещё один меленький блок чорного цвета.вот на этом блоке есть три диода.вытаскивайте,проверяйте.кому то помогает просто вытащить вставить.кому то замена!! 1 шт две ноги,1 шт три ноги,1 шт четыре ноги. |
| Автор: | Леонид Борисович [ Вс сен 30, 2012 5:57 pm ] |
Возможно фото на мой вопрос о холостом ходе |
| Автор: | Леонид Борисович [ Ср окт 03, 2012 5:35 pm ] |
я всё осмотрел под рулём не там не каких диодов ,1 шт две ноги,1 шт три ноги,1 шт четыре ноги я не понял эти высказывания у меня авто. Спринтер Кариб если есть фото этого блока предохранителей с диодами то пожалуйста пришлите. |
| Автор: | Леонид Борисович [ Чт окт 04, 2012 7:39 pm ] |
Что трудно ответить на мой вопрос |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 05, 2012 9:21 pm ] |
Леонид Борисович писал(а): Что трудно ответить на мой вопрос? Лёня, не у каждого на этом форуме есть Карибы. Если тебе поможет эта ссылка, буду рад: viewtopic.php?f=4&t=5093 |
