Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 am
 Заголовок сообщения: Хруст при старте
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2023 1:52 pm
Машина: Carina E (Британия)
Всем доброго времени суток!
Carina E 4A-FE LB 1995 МКПП (британка с обедненой смесью)
Стартер до переборки рабочий, посторонних звуков не было, перебирал профилактически.
Почистил, смазал, заменил один медный внутренний силовой контакт втягивающего, была выработка, собрал, проверил без нагрузки работает.
Но при пуске, когда бендикс отходит от маховика появился посторонний звук (хруст) менее 1 секунды, в самом конце.
Вопрос в том, что я забыл смазать?
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при старте
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2023 4:41 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет! Неплохо-бы уточнить производителя стартёра - "Bosch" или "Denso"?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2023 1:32 pm
Артикул по
Toyota 28100-16180
Denso 228000 0900
Уточню вопрос, правильно ли я понимай, что хруст из-за отсутствия смазки или хруст может быть и по другой причине? Хочу понять куда копать и где смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2023 4:26 pm
Garold писал(а):
что я забыл смазать
Вскрытие покажет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
