| Сбиваются настройки магнитолы при запуске двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15769 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | creat™2807 [ Пт сен 28, 2012 3:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сбиваются настройки магнитолы при запуске двигателя |
Доброго времени суток всем! Прошу вашей помощи. Столкнулся с проблемой недавно,так как карину взял меньше недели назад. Моя проблема заключается в том,что при запуске двигателя сбиваются настройки магнитолы и часы. Думал проблема в магнитоле,поменял ее,провода все скрутил, за изолировал. Проблема осталась. Настройки сбиваются не всегда! Но в большинстве случаев. Сильно напрягает каждый раз ловить заново каналы на радио,настраивать басы и часы.Заранее спасибо! |
| Автор: | Faranos [ Пт сен 28, 2012 3:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбиваются настройки магнитолы при запуске двигателя |
Перепутаны два провода BAT и ACC, поменяй местами и думаю проблема исчезнет. |
| Автор: | creat™2807 [ Пт сен 28, 2012 3:33 pm ] |
Faranos писал(а): Перепутаны два провода BAT и ACC, поменяй местами и думаю проблема исчезнет. проводку открывал первый раз,скручивал все по цвету и методом тыка. Поэтому какие это провода не понимаю...не подскажешь ли по подробней? |
| Автор: | Faranos [ Пт сен 28, 2012 3:37 pm ] |
Если магнитолла кытайская то красный это АСС а жёлтый ВАТ но редко бывает наиборот. Поэтому их для начала поменять надо. В штатной проводке серый плюс замка зажигания(АСС), синий с жёлтой полосой ВАТ. |
| Автор: | creat™2807 [ Пт сен 28, 2012 3:45 pm ] |
Faranos,я правильно понял,их просто поменять местами? в итоге будет два объединения желтый с красным? |
| Автор: | Faranos [ Пт сен 28, 2012 3:49 pm ] |
Давай так, чтоб ты ничего не сжёг, скажи какая у тебя магнитолла, какие цвета проводов есть на ней? |
| Автор: | Woolf [ Пт сен 28, 2012 3:52 pm ] |
Да почти на всех Мафонах надо скручивать желтый и красный, и кидать напрямую через 20А предохранитель на Акк, тогда можно и при заглушенном авто музло слушать.. Правда черевато севшим аккумулятором если забудешь вырубить) ну это касательно мафона creat™2807 писал(а): настройки магнитолы а вот почему creat™2807 писал(а): и часы. сбиваются при запуске это странно...
| Автор: | Faranos [ Пт сен 28, 2012 3:56 pm ] |
Woolf писал(а): сбиваются при запуске это странно... Я понял что часы в магнитолле сбиваются
| Автор: | creat™2807 [ Пт сен 28, 2012 4:03 pm ] |
Faranos писал(а): Давай так, чтоб ты ничего не сжёг, скажи какая у тебя магнитолла, какие цвета проводов есть на ней? плохо помню. что бы не ошибиться напишу тогда позже полный набор проводов. Woolf писал(а): Да почти на всех Мафонах надо скручивать желтый и красный, и кидать напрямую через 20А предохранитель на Акк, тогда можно и при заглушенном авто музло слушать.. Правда черевато севшим аккумулятором если забудешь вырубить) я в принципе и так слушал,и проблем с аккумулятором не было,кроме одного раза (в чем причина не знаю,все было выключено). Добавлено спустя 54 секунды: Faranos писал(а): Woolf писал(а): сбиваются при запуске это странно... Я понял что часы в магнитолле сбиваются ![]() кстати! вот в магнитоле как раз не сбиваются) |
| Автор: | creat™2807 [ Пн окт 22, 2012 8:12 pm ] |
спасибо за помощь! разобрался со знакомым. времени зайти и ответить не было) кинули провод напрямую к аккамулятору. после этого правда проблема с часами на панели и лампой салона была. но потом нашли недостающий проводок и подсоединили как надо. |
| Автор: | Toyotacarinae [ Чт фев 14, 2013 10:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Такой вопрос) |
У меня такой вопрос точнее 2) 1: у меня стоит магнитола alpine 9880r, подключали все правильно. Так вот когда вытаскиваешь ключ зажигания магнитола отключается,после того как вставляю заново ключ она включается, но теряются все настройки. Раньше стояла старая магнитола, так вот там после вытаскивания ключа она выключается, но настройки не сбивались.(а нынешняя магнитола раньше у друга стояла, и у него таких поблем не было с ней) 2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт фев 14, 2013 10:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Такой вопрос) |
по первому вопросу - мафон неправильно подключен. у алпайнов один плюсовой провод идет на постоянный "+" (тонкий), а второй плюс - на "+" от замка зажигания (толстый). этафункция так же предусмотрена и у штатного мафона тойоты, то есть колхозить ничего не придется - просто подключи все правильно, согласно букваря и инструкции к мафону |
| Автор: | СергейS [ Чт фев 14, 2013 10:14 pm ] |
Toyotacarinae Воспользуйся поиском и спрашивай в соответствующих темах. Название твоей темы просто убило.
| Автор: | sibiryak [ Чт фев 14, 2013 10:14 pm ] |
первое, у тебя не правильно подключена магнитола, там два плюса, один отключаемый, второй нет, смотри внимательнее, а по второму, ставь лампочки с двумя нитями накаливания и подключай одни к поворотникам, вторые нити к фарам, хотя в таком случае они будут гореть постоянно, а мигать просто чуть ярче Добавлено спустя 54 секунды: Sanchis85 опередил |
| Автор: | Бывалый [ Чт фев 14, 2013 10:16 pm ] |
Toyotacarinae писал(а): 2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено. Вот это я не пойму, хотя на лбу четыре пальца помещаются. |
| Автор: | СергейS [ Чт фев 14, 2013 10:19 pm ] |
сцылко полезное viewtopic.php?f=4&t=15769&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8 |
| Автор: | GSM-911 [ Чт фев 14, 2013 10:19 pm ] |
1. Питание неправильно подведено/не оттуда берётся ...красный и жёлтый (обычно) провода неправильно подключены, может перепутаны или вместе скручены ... в общем копать в этом направлении 2. лампы с двумя спиралями + несколько проводов/перемычек .... на подобие стоп-габарит, горит слабо, мигает ярко ... только что придумал PS как же медленно я пишу
| Автор: | sibiryak [ Чт фев 14, 2013 10:22 pm ] |
GSM-911 да да |
| Автор: | СергейS [ Чт фев 14, 2013 10:24 pm ] |
Toyotacarinae писал(а): 2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено. это помоему вообще нереально, или мы на разных языках говорим. Я подобное на жипах последних видел но только задное огни, построенные на LED, принцип был что постоянно горят габариты, а при торможении загораються ярче, но если в этот же момент включен допустим правый поворотник, то правая сторона ярко моргает, а левая горит постоянно в режиме СТОП. Вобщем как то так Но на каринках ИМХО это лишнее Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: GSM-911 писал(а): вместе скручены ... 100% и запитаны от ACC
| Автор: | Toyotacarinae [ Чт фев 14, 2013 10:35 pm ] |
Я не хочу отдельный провод кидать на аккумулятор, я хочу чтоб осталось все так же только настройки не сбивались и все. Завтра попробую разобраться;) а так спасибо всем за советы:) |
| Автор: | СергейS [ Чт фев 14, 2013 10:42 pm ] |
Toyotacarinae писал(а): Я не хочу отдельный провод кидать на аккумулятор, Провод кидать ненадо, он уже есть в магнитольной косе, берёш цешку, одним щупом на массу, а другим ищеш контакт в фишке автомобильной косы магнитолы и будет тебе счастье, когда покажет +12 с копейками вольт без ключа в замке. Ничего сложного. ЗЫ: Вместо цешки подойдёт и лампочка на 12в |
| Автор: | Toyotacarinae [ Чт фев 14, 2013 10:53 pm ] |
Ок спасибо) все понял) |
| Автор: | Ваня сын Юры [ Чт июл 06, 2023 1:27 am ] |
Здравствуйте. В продолжение темы хочу поинтересоваться. При выключении зажигания, сбрасывается время на штатных часах , сбрасываются настройки магнитолы, не включается свет от концевиков дверей, на приборке не горит индикатор открытых дверей (индикатор вообще не горит, даже при включенном зажигании) В чем причина? Машину приобрел дней 10 назад. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт июл 06, 2023 8:15 pm ] |
Ваня сын Юры писал(а): При выключении зажигания, сбрасывается время на штатных часах , сбрасываются настройки магнитолы Похоже на то, что и часы и питание магнитолы запитаны от провода зажигания АСС Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Ваня сын Юры писал(а): не включается свет от концевиков дверей, на приборке не горит индикатор открытых дверей (индикатор вообще не горит, даже при включенном зажигании) В чем причина? Лампочка индикации открытой двери в панели приборов перегорела. Основная причина. |
| Автор: | Ваня сын Юры [ Сб июл 08, 2023 7:41 am ] |
т.е. из-за прегоревшей лампочки в приборке, не работает освещение салона при открытых дверях с выключенным зажиганием? |
