Текущее время: Пт мар 20, 2026 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Реле размыкания цепей
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:20 pm
Имею двигатель 4a-fe не LB,ГДЕ по схеме Electrical Wiring Diagram расположено реле Реле размыкания цепей-(Engine main relay?-это оно)Тогда что за реле Heater Relay по схеме из Легионовского букваря ?
Cпасибо.
P.S.Не заводится,насос не работает,хотя при замыкание в диагностическом разъеме насос работает.В таком положении попробывал завести все равно не работает,странно.
