Текущее время: Пт мар 20, 2026 4:31 am
 Заголовок сообщения: не работает абс
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:53 am
кто может скажите почему абс работает только до первого нажатия педали тормоза?? прошел балансировку вроде нормально работает,,пока,,
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:55 am
один датчик не работает, надо соединить две клемы в диагностическом разъеме, получить код ошибки, узнать какой датчик колеса не работает и заменить его датчиком оборотов распредвала от волги. так будет экономически более целесообразнее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:11 am
уверен что только соеденить?
распредвала или коленвала?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:22 am
что б абс выдал коды, две клемы надо замкнуть.. вот скажи какие.
распредвала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:04 pm
Пункт "В"
301-1.jpg [ 217.11 КБ | Просмотров: 1983 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:19 pm
все таки коленвала:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:46 am
может быть :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:11 am
Коленвала,распредвала без разницы. Размеры почти одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:27 am
А может быть и так, АБС не работает, а когда замыкаешь контакты на разъеме, то диагностика показывает что нет ошибок. Тогда я брал в руки тестер и букварь, снимал все колодки с контроллера АБС и все прозванивал. В итогде был обрыв датчика переднего левого колеса.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 5:03 pm
Была у меня такая проблема! Два кода слева обрыв цепи справа попадание инородного тела. Никакого инородного тела не было. Пришлось раскошеливаться на оригинальные датчики
Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 9:47 pm
Сдох у меня левый передний, хотя по книге и коду в ней должен был правый передний.
Новый оригинал сказали, что стоит около 10000р., неоригинал около 4000р.
Заменил его на ДПКВ от Волги 405 двиг. Сопротивление 700ом. Цена 200р.
И всё работает! :)
3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
