Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:06 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:35 pm
Подскажите, где можно посмотреть схематично, как заменить лампу ближнего света?
Сегодня пробовал, отсоединил серую шашечку (питание), дальше идет резиновая заглушка, и вокруг неё пластмассовое крепление..
Вот эту резиновую заглушку так и не получилось достать из фары..
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:43 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
sadafaga
заглушку надо повернуть
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:47 pm
Евген27 писал(а):
sadafaga
а заглушка где эта ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:54 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Снимаешь эту шашечку с питанием, откручиваешь пластиковую штуку, снимаешь ее, потом просто снимаешь резиновую заглушку, она только пластиковой штукой прижимается и все. Вот пластиковую открутишь, снимешь, потом в самой фаре скинь пружинку с лампочки и вынай лампу. Собирается все в обратном порядке, вставляешь лампочку, зажимаешь ее пружинкой, пружинка должна защелкнуться в фаре. Одеваешь резиновую заглушку, зажимаешь ее пластиковым колпачком, закручиваешь и одеваешь питание))) Удачи)
Когда лампочку будешь вытаскивать, аккуратно вынай так как она стояла и новую вставляй точно в таком же положении.
Х796ЕК 51
Последний раз редактировалось Cvetlya4ok Вс мар 04, 2012 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:02 am
именно так! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:53 am
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Для удобства фару проще снять, (5 минут делов) ну а там уже все как на ладони будет видно :) Ну и за колбу лампы трогать нельзя, а то я раньше не знал :? ну потрогал отдну, изрядно так :D перегорела через 2 недели, отпечатки подгорели на ней так сказать :D
офф: такая же каринка хетч)) только у меня англичанка))
На Drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:31 am
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%28%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:09 pm
Машина: Carina Е
я вообще лампочку из пассажирской фары вытащить из патрона не смог =( даже фару снял... дергал, дергал, нифига... =(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:10 pm
как так... она же просто вынимается - из пазов ее легким движением вынул, и все...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:15 pm
Машина: Carina Е
видно она у меня там давно сидит... а может и руки замерзли =(
я так понял, у нас H4 лампы.. у них принципиальная разница есть, какие лучше светят? а то у меня одна тусклая желтая, другая яркая переливающаяся
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:03 pm
покупай пару сразу и меняй. я пользуюсь обычными без всяких дополнительных кельвинов - дорогие и горят быстро! а габарит вынимается то же с поворотом... лампы ближнего-дальнего так: снимаешь колодку, поворачиваешь большое кольцо, снимаешь резиновый уплотнитель, вытаскиваешь из замка пружинную скобу. вот и все!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:21 pm
Машина: Carina Е
резинку я снимал, железячку отгинал, но не смог вытащить ласпочку из патрона... холодно было, да и сломать боялся...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:29 pm
Её не смог вытащить? :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:06 am
Машина: Carina Е
не, ее не трогал) она пока функционирует нормально) а вот в тусклой желтой дальнего нет... и ближний как габарит горит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:08 am
Сними фару,там ничего сложного нет. :(
