Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:30 am
 Заголовок сообщения: Про взаимозаменяемость стартера
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 7:14 pm
Доброе здраствуйте! Пару лет читаю форум, вот решил обратиться. В связи географическим положением, не проблема найти стартер от праворульных хоть 4а, хоть 7а. Как то слышал, что японские стартеры не подходят на европейские двигателя. Есть ли смысл пробовать подбирать, или однозначно искать именно для Каринки Е ?
Carina E 1,6 МКПП не lb, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:21 am
как то не активно....
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:49 am
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Стартер и в африке стартер. Оличаются они по нескольким параметрам Главные - это мощность стартера и кол во зубцов на валу из основных все. Размер габариты поворотный угол метод крепления проводов я думаю можно опустить.
ПС
менял себе на дизеле стартер. Был родной. щеткам пришла пора. купил на разборе родной все пошло НО как потом оказалось по мощности не пошел. еле крутил. в итоге подошел от мицубиси. и по мощности пошел и по креплениям. отличие в угле поворота. втягивающее стало дальше от двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:43 am
Ты хотел сказать стартеры с японок праворуких? :( Мне вот такой подошёл 28100-16230 на Карину Е. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:15 am
да да. на разборках полно японок. благодарю :)
