| тойота карина 1997 1.6 несколько неисправностей. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15951 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | den141280 [ Пн окт 15, 2012 7:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | тойота карина 1997 1.6 несколько неисправностей. |
купил мужик авто. но там такое твориться. короче ключ зажигания не вытаскивается, зажигание не выключается. поставили дополнительную кнопку на выключение зажигания,при этом если не выключить кнопку то вентилятор постоянно включен.даже при холодном двигателе и работает пока аккумулятор не сядет. лампа чек не горит при включении зажигания,что мне кажется странным. и еще. мужики подскажите программу для диагностики этого авто. ккл кабель имеется и елм327. так же осцилограф со всеми комплектующими. мультиметр. спасибо! |
| Автор: | Артурартур [ Пн окт 15, 2012 8:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тойота карина 1997 1.6 несколько неисправностей. |
с ключем это болезнь на рестайле,можно вытащить с отмычкой из старого щупа,и вставлять другой стороной потом всегда.Вентилятор-это скорей всего датчик Т не исправен,имхо |
