| Обогрев заднего стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15961 |
| Автор: | wypuk [ Вт окт 16, 2012 2:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обогрев заднего стекла |
Знаю что тем с таким названием на форуме хватет, но все же решил создать свою, т.к. моя проблема немного специфическая) В общем суть проблемы в том что НИ ОДНА НИТЬ обогрева не работает((( При нажатии на кнопку реле щелкает и на клеммах тестер показывает 12В. Результаты прозвона: 1. Длинные полоски (от которых расходятся все нити) звонятся на ближние клеммы. 2. Если прозванивать весь обогрев, то результата нет(( 3. На глаз все нити в одном месте светлее, в другом темнее 4. Стекло ТОНИРОВАНО Про всякие клеи знаю, но как быть с тонировкой? Можно ли как-то избежать ее отклеивание? Интересно как бывший хозяин умудрился все нити запороть Если у кого-то есть идеи как починить все это несчастье (покупка допобогрева/печки/дуйки не вариант, стекло с разборки крайний вариант) буду очень признателен. Вариант снять тонировку и промазать все нити клеем, тож как то не вараинт) |
| Автор: | aleksa4751 [ Вт окт 16, 2012 3:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обогрев заднего стекла |
сними клемы со стекла с двух сторон, прозвони тестером, если обрыв, то вариантов у тебя всего два, 1. снять тонировку и попробывать восстановить нити спец средствами 2. заменить стекло, тогда ищи предложение о продаже, я например отдал недавно заднее тонированное с седана за символическую цену, останется купить новую резинку примерно 800р и вклеить стекло 1500-1800р 3. хотя поставить маленький пропеллер, подключив его вместо обогрева, тоже вариант, пускай и колхозный каким воспользоваться решать тебе , но может кто еще предложит |
| Автор: | Ц@рь [ Вт окт 16, 2012 3:35 pm ] |
aleksa4751 писал(а): хотя поставить маленький пропеллер, подключив его вместо обогрева, тоже вариант, пускай и колхозный У меня,почти так же как и у ТС,только одна нитка по середине стекла работает...тонировщики накосячили,а я сразу и не посмотрел http://tov54.ru/index.php?page=shop.pro ... &Itemid=10 |
| Автор: | Faranos [ Вт окт 16, 2012 7:44 pm ] |
wypuk Замена стекла!!! |
| Автор: | wypuk [ Вт окт 16, 2012 9:14 pm ] |
Faranos писал(а): wypuk Замена стекла!!! |
| Автор: | well [ Вт окт 16, 2012 9:34 pm ] |
Ц@рь писал(а): как временную меру за такие деньги вполне....
| Автор: | РОМАН Н. [ Чт окт 18, 2012 6:06 pm ] |
Всем доброго времени суток! У меня тоже беда-работают всего 2 нитки, хочу поинтересоваться как правильно прозвонить, у меня вообще с электрознаниями не очень,но... если прозванивать одну нить и на ней обрыв,то не будет ли импульс передаваться по вертикальным полосам и через целые нити, и не указывать обрыв таким образом,надеюсь понятно изложил.И вопрос номер 2- какой клей посоветуете? Заранее благодарен! |
| Автор: | wypuk [ Сб окт 27, 2012 8:51 pm ] |
РОМАН Н. писал(а): Всем доброго времени суток! У меня тоже беда-работают всего 2 нитки, хочу поинтересоваться как правильно прозвонить, у меня вообще с электрознаниями не очень,но... если прозванивать одну нить и на ней обрыв,то не будет ли импульс передаваться по вертикальным полосам и через целые нити, и не указывать обрыв таким образом,надеюсь понятно изложил.И вопрос номер 2- какой клей посоветуете? Заранее благодарен! вот моя тема о покупке стекла http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=3157 там советуют какойто мега клей) |
| Автор: | РОМАН Н. [ Сб окт 27, 2012 9:09 pm ] |
wypuk не в тему конечно,но у тебя Украина неправильно написана, за ссылку спасибо. |
| Автор: | aleksa4751 [ Сб окт 27, 2012 10:03 pm ] |
обрыв должно быть видно визуально, если хоть одна нить живая , то тестером будет звониться, так что надо вооружиться лупой и терпением и лаком |
| Автор: | wypuk [ Ср окт 31, 2012 11:43 pm ] |
РОМАН Н. писал(а): wypuk не в тему конечно,но у тебя Украина неправильно написана, за ссылку спасибо. дело было вечером... видно было плохо.... спасибо нельзя Незалежну обежать |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 01, 2012 10:51 pm ] |
А клей-то все-таки какой хороший посоветуете, а то тоже нитки четыре не работают |
| Автор: | BIGBEEL [ Ср ноя 21, 2012 8:40 am ] |
В букваре процесс прозвонки описан так: включаете обогрев, берете тестер(НАСТРОЕННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ), один щуп к плюсовому разъему стекла: у меня на левой стороне стоял, а вторым тыкаете в середину каждой нити(лучше обернуть этот контакт фольгой и прижимать пальцем к нитке). если тестер покажет примерно 5 вольт-нитка в норме, 10-обрыв между контактами,0-после второго щупа обрыв. если нашли оборванную нитку-поиск места проводится так: один щуп к плюсу обогревателя, вторым щупом с фольгой ведем вдоль нитки:должно показывать 0 вольт, как только тестер покажет несколько вольт-вы нашли место обрыва. если нитка целая то напряжение будет плавно увеличиваться до 12 вольт при перемещении щупа вдоль нитки |
