| Ремонт прикуривателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=160 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 6:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт прикуривателя |
Вроде на старом форуме было описано как менять проводок-предохранитель. Вопрос, на фото стрелочка показывает на этот провод? Что вместо него нужно ставить? Сопротивления между концами проваод отсутсвует. Причина поломки, купил насос, сгорел предохранитель, посоветовали поставить 20А вместо15А, так как насос потреблял 15А. После второго включения насоса, прикуриватель неработает. Лампочку подсветки пепельницы если заменить будет ярче светить? И если вообще зеленую накладку снять, ярче будет? Когда сгорает 15А предохранитель, который расположен слево под рулем, неработает посдветка часов и корректора зеркал. Это для тех кто еще не знает.
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 27, 2008 7:03 am ] |
афигеть)) к стати, я однажды на работе намутил себе несколько резиночек на лампочку которая в прикуривателе. пробовал синюю (светодиод), белую (светодиод), зеленую (резиновый колпачек), красную (резиновый колпачек), так вот лучше всего светит и подсвечивает красная. |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 7:11 am ] |
синяя и белая светодиод или лампочка? Это такие же как и в подсветки приборов? Как лампа с красным колпачком может светить силнее чем без колпачка? |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 27, 2008 7:22 am ] |
синяя и белая светодиоды, именно светодиоды. маленькие продаются. а принцип как в подсветки. я не знаю как с красным колпачком может светить ярче. я не говорил что ярче, я говорил лучше чем с зеленым. |
| Автор: | Роман [ Вс янв 27, 2008 2:51 pm ] |
У меня было тоже самое! Поменял, на голый медный провод потолще, без оплётки! Если что сгорит 15А. А 15а поменять полегче! Вперёт |
| Автор: | Ден [ Вс янв 27, 2008 2:55 pm ] |
По поводу светодиодов светят хреново (я имею ввиду в пепельницу). Поэтому оставил лампочку с синим колпаком. А по ремонту аналогично Роману сделал. |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 7:00 pm ] |
Рома, может все таки этот провод выполняет функции теплопредохранителя? |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 10:50 pm ] |
Содрал изоляцию с этого провода, и понял что это олово или что то похожее, паялником плавится. Пытался плоскобцаими удленить его, почти получилось, но потом отламалось:))) Нашел у себя тонкую оловянную проволку скрутил из двух одну и припоял. Фото не выкладываю, так как с паяльником в детстве посорился. Да еще эта проволока сильно мягкая и легко плавится, приходилось паяльник выключать. Считаю, что медной проволокой не надо пользоваться, так как вдруг что то случится, а олово может раплавится и разомкнуть контакты. Можно было вообще открутить винтик и снять иззоляционную шайбу и медная проволока не нужна. Теперь надо придумать чем оловяную проволоку заизолировать, да так чтобы если она начнет плавится, непотекла. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн янв 28, 2008 1:54 am ] |
термоусадочной трубочкой, мне кажется самое то. В отечественных авто спец шайба которая ри перегревании полавится и замыкает контак, в результате чего сгорает предохранитель. Только на отечественном проме на этот предохранитель кроме прикуривателя еще много девайсов весит (стопы к примену |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 2:18 am ] |
Так это проволочка плавиться и размыкает контакт. Она на фото плохо видная, видны ее держатели. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн янв 28, 2008 2:30 am ] |
ну принцип то мне понятен, я просто не устаю удивлятся так сказать удобным мелочам применяемым в ино |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 1:14 pm ] |
Х.З. какую проволку нашол |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 1:28 pm ] |
Рома, лучше переделай, мало что может случится, не сработает выталкиватель прикривателя.... |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 1:44 pm ] |
У меня ща пока он не работает! |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 1:48 pm ] |
Ты не понял, 15А это от тока, а проволока от тепла. |
| Автор: | Роман [ Вт янв 29, 2008 1:56 pm ] |
Ну да я понял. Просто если заклинет его там, думаю перегрев даст о себе знать по количеству потребляемой энергии. А может и нет. Если чесно не особо представляю как тама эта проволока плавится. Этож до какой температуры надо было догнать его! У меня переговреола когда насосом тоже накачивал! Там же вообще тепла нету! |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 2:05 pm ] |
у меня тоже самое,от насоса перегорела проволочка,но правда тока на самом кончике.Разогнул контакты и натянул оставшиеся кусочек....вроде бы пока работает,а вот что за материал проволочки не понятно |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 2:07 pm ] |
Тепло от большого тока.. Проволока с олова же. |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 2:17 pm ] |
да вроде не похоже,у олова температура плавления низкая,скорее сплав олова с чем-то |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 2:28 pm ] |
Паяльником расплавилось легко. |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 2:34 pm ] |
ну тада получается, что это обычный припой (оловянно-свинцовый),тада остается тока подобрать максимальную температуру плавения |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 3:03 pm ] |
и сечение, подберешь?:) |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 3:16 pm ] |
ну что-нить типа стеклянных плавких предохранителей,ампер так на 6-8-10,стекляшку расколотить аккуратно и нитку вынуть))) или найти от "Москича-412",там как раз были проволочные открытого типа |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 3:27 pm ] |
Ага, а потом стоит предохранитель на 15А:) Мне так кажеться что оловяння проволка это защита не от высокого тока, а от тепла которое может создать поломанный прикуриватель, чтобы не было пожара. |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 3:32 pm ] |
он точно так же от тепла плавится и скорее всего из такого же материала сделан и я не домаю,что та проволка что у нас стоит,меньше 8-10 ампер на пробой |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
