http://carina-e.ru/
Ещё раз про радиоантенну.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1605
Страница 1 из 5
Автор:  Дмитрий dantist [ Ср янв 07, 2009 2:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Ещё раз про радиоантенну.
Ещё летом, из-за гайца, попал в дтп несерьезное (я в левом ряду проезжал близко от правой фуры, светофор зеленый, останавливаться не планировал, и тут как из под земли мент тормозит, а фура тут-же направо, и углом мне заднее крыло с антенной подрезала :cry: )В машине жена с дочкой 6-ти месяцев, жара 20 градусов, вообщем весело было.
Короче на екзисте антенна толко в сборе с мотором 8 касарей стоит (универсал, справа, сзади стоит). Посоветуйте люди добрые, мож от камри предыдущей подойдет, с виду почти похожи, или еще какие варианты?... Буду признателен.
Автор:  БелыйГусь [ Ср янв 07, 2009 2:47 pm ]
А Экзист про применимость что говорит?
Автор:  STALK [ Ср янв 07, 2009 6:53 pm ]
Ну во первых на Экзисте
Toyota 86300-2B040 Антенна (компл.), с креплением 4 353,37р.
Хотя тоже не сахар :evil:
Автор:  Алексей60 [ Ср янв 07, 2009 7:23 pm ]
А если части какие, то тоже есть. Например, шток антенны в сборе - 800р.
Автор:  MAKCbIMKA [ Ср янв 07, 2009 7:28 pm ]
Дмитрий dantist
универсальная выдвижная антенна хромированная 1200р с тефлоновым покрытием - 1600р. Как написал Алексей - шток действительно стоит 800р, да вообше антенная херовая. У меня на камри стоит - от говна грзная становится, заезжает не всегда, зимой замерзает, короче бесить она меня начинает - ищу достойную замену в виде штока длиной 1м в крыло
Автор:  STALK [ Ср янв 07, 2009 7:29 pm ]
Prology WAP-502B -посмотри,чем не вариант.И шток черный от рождения :D.Да и цена приятная- всего 800 р
Автор:  MAKCbIMKA [ Ср янв 07, 2009 8:01 pm ]
STALK писал(а):
Prology WAP-502B
такое ощущение что конструкцию тырили спецом с тойотовской - почти один в один
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Prology WAE-204 думаю взять себе вместо выдвижной
Автор:  Dmitry_R [ Ср янв 07, 2009 8:07 pm ]
Такие антены отстой по приему, лучше наружной - антены нету.
Если стоит далеко от приемника, напр, в заднем крыле, то применяется кабельный усилитель.
Посмотри как сделано у меня на Хонде :o (Антена в конце крыши, длиной 20 см)
http://www.japancats.ru/
vin SHHCH15802U300544
подробнее не даю, у меня из дома не работает, сам найди антену.
ПС. Картинку для всех выложи.
Автор:  Crazy Frog [ Ср янв 07, 2009 8:13 pm ]
А можно вопросик, я на многих Каринках видел антены выдвижные из передней стойки, а на моей нет. Это зависит от комплектации? или от года. Просто ради интереса.
Автор:  tj_tosha [ Ср янв 07, 2009 8:18 pm ]
у меня такой же год как у тебя и тоже gli и есть эта антенна на передней стойке.
Автор:  Виктор77 [ Ср янв 07, 2009 8:26 pm ]
Crazy Frog писал(а):
антенны выдвижные из передней стойки,
Это про электрические? Таких не видел, есть обычные телескопические.
Автор:  MAKCbIMKA [ Ср янв 07, 2009 8:44 pm ]
как мы выяснили в аське - ты перепутал антенны. я как и соираюсь брать внешнюю
Автор:  Dmitry_R [ Ср янв 07, 2009 8:47 pm ]
Угу, разобрались, поиском мне внутреннюю выдало.
Автор:  slk [ Чт янв 08, 2009 2:45 am ]
у меня стоит антенна слева в стойке,и по ходу дела назад не убирается........может быть такое?
Автор:  Пётр [ Чт янв 08, 2009 3:22 am ]
Она должна убираться...я сам ездил год с вынутой антенной, надоело - захотел что б работала....открутил её (сверху 2 самореза) отключил снизу от магнитолы....вынул и замочил на 4 дня в керосине....после этого она стала убираться...и теперь можно мыть машину в автоматической мойке)))))
Автор:  slk [ Чт янв 08, 2009 3:24 am ]
Пётр а что надо сделать напиши поподробней,но не забудь что у меня универсал..........а я и так в автомойке без проблем моюсь :)
Автор:  voldemarik [ Чт янв 08, 2009 3:27 am ]
а причем кузов?
Автор:  slk [ Чт янв 08, 2009 3:37 am ]
а причем кузов?
да я хрен его знает,так на всякий случай :D
Автор:  Пётр [ Чт янв 08, 2009 11:41 am ]
slk
Я же написал какснимать, провод из стойки выходит в районе левой ноги водителя, вот рисунок:
Антенна 2.gif [8.47 КБ]
Автор:  A 351 CYO [ Чт янв 08, 2009 1:22 pm ]
У меня при покупке наружняя антенна вообще не работала, стоит какая-то заглушка в виде шурупа или болта аккуратненького, а стоит тока бошевская внутренняя антенна на лобовом стекле. Работает ничуть не хуже, если не лучше по крайней мере. Может и тебе также поступить!? Выбор за тобой! ;-)
Комментарий к файлу: Вот на этой фотке выделил желтым антенку "Бошш"
DSC03133_1.jpg [ 392.71 КБ | Просмотров: 5898 ]
Автор:  STALK [ Пт янв 23, 2009 1:16 am ]
Вот нарыл.Если кого еще интересует -Автомобильная антенна Prology WAP-502B http://www.prology.ru/asp/good/495/1 .Себе буду ставить,тк у родной верхушку срезало при аварии.По внешнему виду от нашей ничем не отличается Кстати и цена приятная 790 руб против 5000 и далее за родную
Автор:  MAKCbIMKA [ Пт янв 23, 2009 2:21 am ]
STALK
чухня все это - в дождь засирается, не уезжает, прием так себе. я снял у ся с камри поставил шток 127см пассивный - вид нормальный и прием достойный и цена 350р
Автор:  Palach [ Чт фев 05, 2009 12:09 pm ]
Подскажите пожалуйста, что делать с антенной. Проблема в том, что стоит обычна штатная телескопическая на левой (водительской стойке). При езде идут сильные помехи, треск и одна станция накладывается на другую. Более менее уверенно ловит Европу+ и Ретро FM, все остальное с переменным успехом, сигнал то появляется то исчезает. Собственно вопрос - что делать? Вроде внешняя антенна должна ловить уверенно, но как-то не особо чувствуется, а за городом вообще труба - один треск по всем каналам. Я первоначально грешил на магнитолу - прежний хозяин воткнул для продажи самую дешевую и похоже паршивую - Elenberg MX-327, но теперь сомневаюсь - в ней ли дело?
Автор:  Monah [ Чт фев 05, 2009 12:16 pm ]
А ты ее выдвигаешь?
Автор:  Palach [ Чт фев 05, 2009 12:20 pm ]
Полностью выдвинута
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
