http://carina-e.ru/
Подсветка управления печкой и потоков воздуха
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1616
Автор:  Kentavr [ Пт янв 09, 2009 1:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Подсветка управления печкой и потоков воздуха
Всем привет!
Подскажите это только у меня или это у всех - практически не видны, при включении освещения, глазки на управлении печкой и режимах вентиляции салона. сами режимы и красно-синяя полосочка видна, а положение ручки-вертушки остается во мраке. У жены на королле все светится ярко и красиво. а на карине какой-то полумрак!
Автор:  rayen [ Пт янв 09, 2009 2:09 pm ]
Неверное перегорела левая лампочка под ручкой вертушкой...
Автор:  <_Stalker|46_> [ Пт янв 09, 2009 2:10 pm ]
У меня также, всё ярко а глазки на самих ручках не видны, менял лампы, поставил светодиоды, в результате они теперь оч слабо тлеют( Всё приходится на ощуп :(
Автор:  Kentavr [ Пт янв 09, 2009 2:18 pm ]
нет лампочки все в норме, ставил да же 2,5w но кроме нагрева полки ничего не добился. есть идея приклеить или светодиоды или доп лампочки прямо под вертушку с глазками (не знаю как она наз. по научному) но больно холодно на улице.
Автор:  Диваныч [ Пт янв 09, 2009 2:30 pm ]
не знаю у меня все светит, один раз правая лампочка перегорела, ну я ее заменил и все. вообще без проблем...
Автор:  alpine [ Пт янв 09, 2009 6:55 pm ]
Привет всем!
Подскажите . Как снять кнопки и не сломать ни чего! с панели управления электропакетом . Короче--- кнопки на ручке водительской двери! (4 кнопки - электропакета + кнопки закрывания двери????
Подскажите? делаю подсветку!
Автор:  Dtiger [ Сб янв 10, 2009 12:36 am ]
Панель снимается целиком с кнопками. Поддень тоненькой плоской отверткой!!!! :)
Автор:  Vitek [ Сб янв 10, 2009 12:40 am ]
Добавлю: поддевать надо в задней части - именно там находится пружинная защёлка. Спереди поддевать бесполезно - там просто пластиковый крюк.
Автор:  slk [ Сб янв 10, 2009 1:52 am ]
alpine по моему гдето темка была,вроде "подсветка а-ля лексус "поищи там всё есть.
Автор:  alpine [ Сб янв 10, 2009 11:05 am ]
Привет всем !
Где было про подсветку?
Я вообще спрашиваю как снять кнопки с блока управления чтоб разобрать и добраться во внутрь корпуса!
Автор:  SerG [ Сб янв 10, 2009 5:01 pm ]
alpine писал(а):
Привет всем !
Посмотри тута - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1235
http://www.phpbb.com/
