| Ошибки двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16167 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Twit [ Пт окт 26, 2012 6:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки двигателя |
Сегодня считал ошибки, самодиагностика показала следующее: 12 - Датчик частоты вращения коленчатого вала 21 - Датчик обедненного состава смеси 25 - Сигнал бедной смеси 42 - Датчик скорости 52 - в букваре не нашел подозреваю, что это датчик детонации. Как я понимаю: 12 ошибка это ДПКВ, но недавно происходила замена двигателя и при замене этот датчик был установлен новый. И если бы он не работал то отсутствовала бы искра. Но движок работает нормально. 21 и 25 ошибки это как я понимаю кислородный датчик, он был заменен месяцев 5 назад, не ужели он мог опять поломаться? 42 ошибка, при покупке машины не работал спидометр, после покупки я начал разбираться в чем причина и оказалось, что предыдущий хозяин пытался скрутить километраж чем убил 2 электродвигателя в спидометре. Может быть такое что проблема именно в спидометре, а не в датчике скорости? 52 ошибка как я понимаю датчик детонации, но я даже представить не могу как он выглядит и где установлен. Прошу у Вас помощи в решении данных вопросов. Объясните что и как лучше сделать. |
| Автор: | Twit [ Сб окт 27, 2012 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибки двигателя |
А 21 и 25 ошибки могут быть вызваны подсосом воздуха между приемником и выхлопной трубой? |
| Автор: | Twit [ Пн окт 29, 2012 8:36 pm ] |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 01, 2012 5:13 pm ] |
По поводу датчика детонации, он у меня просто не стоит... Почему компьютер его хочет видеть? |
| Автор: | Begemot523 [ Чт ноя 01, 2012 7:29 pm ] |
Неужели никто из гуру не поможет человеку? Я бы подсказал, но сам новичок З.Ы. на правах апа |
| Автор: | avtoman [ Пт ноя 02, 2012 8:35 am ] |
Ошибки 21 и 25 вполне могут быть следствием подсоса, а датчик детонации компьютер хочет видеть потому что с его помощью проходит корректировка по детонации. Если датчика нет - постоянная ошибка + около 0.5 литра дополнительного расхода. ![]() Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Датчик частоты вращения показывает в ошибке потому что вы скорее всего смотрели ошибки без запуска двигателя, попробуйте запустить движок и проверить. Лямбда зонд вполне может накрыться за месяц, а может показывать ошибку благодаря подсосу. Ругаться на датчик скорости компьютер может и благодаря спидометру. Датчик детонации установлен на блоке двигателя или впускном коллекторе. Отвечает за корректировку угла опережения зажигания в момент возникновения детонационных процессов. Еще вопросы есть? |
| Автор: | Fidel [ Пт ноя 02, 2012 9:35 am ] |
Twit У тебя ведь есть старый снятый двигатель. На нем ДД стоял? На новый двиг переставлялся? |
| Автор: | Никита [ Пт ноя 02, 2012 9:51 am ] |
Мотор поставил точно такой же?Косу не менял?Эбу тот же оставил? |
| Автор: | Twit [ Сб ноя 03, 2012 1:51 am ] |
Вот именно что на старом движке нету тоже датчика детонации, и на эту ошибку я грешил мол из-за катализатора (по неопытности) Пытался найти куда этот датчик ставится так и не нашел, на форуме просил у людей фотку того места куда датчик воткнуть, тоже не дают. При всем этом у меня весит один разъем не подключенный я так подозреваю что он идет на ДД. ЭБУ не менял, коса старая. Мотор такой же |
| Автор: | Twit [ Сб ноя 03, 2012 12:36 pm ] |
Устранил подсос, 25 ошибка пропала осталась 21, значит надо лямбду менять. У меня валяется в гараже лямбда, как проверить работает она или нет? Или проверить можно только установив на автомобиль? |
| Автор: | teledll [ Сб ноя 03, 2012 12:46 pm ] |
Поставить не долго,воткнул-проверил, ничего сложного! |
| Автор: | Twit [ Сб ноя 03, 2012 1:06 pm ] |
Он у меня стоит снизу. Чтоб поставить на подъемник заезжать надо |
| Автор: | teledll [ Сб ноя 03, 2012 1:12 pm ] |
"Желающий сделать ищет способы, а не желающий - причины" не помню кто сказал, но мысль умная! |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Ср ноя 07, 2012 3:26 pm ] |
Twit писал(а): Устранил подсос, 25 ошибка пропала осталась 21, значит надо лямбду менять. У меня валяется в гараже лямбда, как проверить работает она или нет? Или проверить можно только установив на автомобиль? Подсос где устранял? У меня такая же куйня появилась 25 ошибка!!! |
| Автор: | Twit [ Пн ноя 12, 2012 5:17 pm ] |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): Подсос где устранял? У меня такая же куйня появилась 25 ошибка!! Между приемником и выхлопной трубой. Народ дайте фотку того места куда датчик детонации ставится
| Автор: | Rash [ Вт ноя 13, 2012 9:56 am ] |
Twit писал(а): Что это за приблуда Привод дополнительных заслонок LB, точнее ресивер и электромагнитный клапан, самого вакуумного привода не заметил |
| Автор: | Александр74 [ Вт ноя 13, 2012 10:13 am ] |
Twit писал(а): ЭБУ не менял, коса старая. Мотор такой же если на новом двигателе стоит такая приблуда, то он LB! А у тебя, видимо, был STD. Короче, колхоз еще тот получился! ![]() Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: Фото обоих моторов глянуть бы |
| Автор: | Twit [ Вт ноя 13, 2012 12:37 pm ] |
![]() было ![]() Стало |
| Автор: | Пожарник [ Вт ноя 13, 2012 12:43 pm ] |
Оба моторчика ЛБ,а "приблуда "эта стоит на приводе заслонок ЛБ,под впускным коллектором |
| Автор: | Twit [ Вт ноя 13, 2012 12:45 pm ] |
я все время что катаюсь думал что не лб Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: [quote="Пожарник"][/quote] Но там даже фишки нету чтоб их подключить, как быть что делать Это получается у меня и лямбда не та стоит. Надо ставить ту которая с движком пришла... А она не подходит в мой глушак... Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Еще и свечи платиновые ставить... ппц... |
| Автор: | teledll [ Вт ноя 13, 2012 12:54 pm ] |
Twit писал(а): я все время что катаюсь думал что не лб ![]() Twit писал(а): А она не подходит в мой глушак... ....менять глушак, а номер у той лямбды что стоит сейчас какой? |
| Автор: | Ash [ Вт ноя 13, 2012 12:55 pm ] |
Twit писал(а): Стало У тебя гибрид бегемота с носорогом стал да еще и с бошевским трамблером %-) |
| Автор: | Пожарник [ Вт ноя 13, 2012 12:56 pm ] |
Twit Так тебе мотор то голый пришёл?Обычно к ним и коса и мозг идёт в комплекте
| Автор: | Александр74 [ Вт ноя 13, 2012 1:02 pm ] |
Итак имеем "по железу" - два одинаковых LB - мотора, а по электрике - STD Бош мотроник. Такая вот загогулина. Правильнее всего найти головку цилиндров от STD (с форсунками и коллекторами) и поставить на имеющийся движок. Выпуск уже, видимо, видоизменен, поэтому потребуется обратная переделка. Датчик кислорода нужен обыкновенный, не ДОС. Строго говоря, на STD и поршни свои идут, но, думается, можно обойтись и без их замены. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: В каком месте выпускного тракта у тебя место для лямбды? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
