| Лямбда-зонд. Поменять или забить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16188 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | iron_klg [ Вс окт 28, 2012 11:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лямбда-зонд. Поменять или забить? |
Суть: автомобиль куплен месяц назад, чек не горит, но вымаргивает ошибки 21 и 25. Предыдущий хозяин говорит, что за 4 года и 130 тысяч км датчики никакие не менял. Лямбду соответственно тоже. Осмелюсь предположить, что у меня она дохлая Расход сейчас высокий, около 10 литров на сотню, и это в основном по трассе. Но на него пока что отрицательно влияет еще и сход-развал. Суть вопроса вот в чем. Многие знакомые утверждают, что не меняй ты этот лямбда-зонд, ты эти полторы тысячи за него на бензине не отобьешь. Правда машины у них другие, некоторые даже обманки ставят, чтоб заткнулось. Наверняка ув. клубни сталкивались с подобной проблемой, у кого какие мысли - стоит ли менять или фиг бы с ним? P.S: я сам по натуре идеалист, и склоняюсь к тому, чтобы поменять. Машина в профиле. Датчик сам недорогой. |
| Автор: | migel34 [ Вс окт 28, 2012 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лямбда-зонд. Поменять или забить? |
Если стоковый двигун у меня был бы поменял не думая, но на свой забил, ибо ценник вообще не гуманен. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 28, 2012 11:50 pm ] |
iron_klg писал(а): Многие знакомые утверждают, что не меняй ты этот лямбда-зонд, ты эти полторы тысячи за него на бензине не отобьешь Я так понял, при первой неисправности или при заполнении пепельницы они меняют машины ? |
| Автор: | iron_klg [ Вс окт 28, 2012 11:53 pm ] |
Нет, аргументируют именно тем, что датчик дорогой, а толку от него кот наплакал. Мол расход на поллитра больше и типа как в атмосферу меньше выкидывается
| Автор: | levsha2010 [ Вс окт 28, 2012 11:55 pm ] |
iron_klg писал(а): Нет, аргументируют именно тем, что датчик дорогой Это на LB дорогой - 5500 р, а у вас сущие копейки. |
| Автор: | Chekist [ Пн окт 29, 2012 2:26 am ] |
а можно еще от калины датчик поставить, перепояв фишку.почитай в теме "лямбда-зонд". стОит чуть боььше рубля |
| Автор: | iron_klg [ Пн окт 29, 2012 4:04 pm ] |
А вот это очень, очень интересно. Поработать паяльником 5 минут и сэкономить на этом 700 рублей я согласен Вопрос остается только один - а есть ли разница в ресурсе и качестве зондов Denso и Bosch? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн окт 29, 2012 4:10 pm ] |
Денсо всегда предпочтительней. |
| Автор: | Sairo [ Пн окт 29, 2012 4:42 pm ] |
я себе летом менял - поставил универсальный Денсо DOX-0101 за 1.5 рубля. Там только проводки прикрутил к фишке старого датчика, и все дела) |
| Автор: | Алексей60 [ Пн окт 29, 2012 7:16 pm ] |
Sairo писал(а): Денсо DOX-0101 Он 4х проводной? |
| Автор: | Sairo [ Пн окт 29, 2012 7:33 pm ] |
да, проводов столько же. Только у меня запаять не получилось - провода разные, и то ли на фишке, то ли на новом датчике не мог облудить, никак не давались) решил побольше очистить и скрутить - пока катаюсь, никаких проблем) |
| Автор: | Chekist [ Пн окт 29, 2012 7:41 pm ] |
Sairo писал(а): не мог облудить, никак не давались) кислотой их... iron_klg писал(а): а есть ли разница в ресурсе и качестве зондов Denso и Bosch? про Денсо не скажу, но после установки Бошевской, расход с 11-ти до 8-ми снизился. замерял неоднократно. плюс/минус пол литра |
| Автор: | Sairo [ Пн окт 29, 2012 7:46 pm ] |
А я когда выбирал, вычитал что Боши ходят недолго. У кого-то и 3 года живут, а у кого-то через полгода умирают... |
| Автор: | iron_klg [ Пн окт 29, 2012 8:37 pm ] |
вот в чем и вопрос. Взять бош за тысячу или разориться на денсо, стоит ли оно того. Chekist, когда бош поставил? |
| Автор: | Chekist [ Пн окт 29, 2012 8:41 pm ] |
iron_klg писал(а): Chekist, когда бош поставил? в мае этого года |
| Автор: | maxvbg [ Пн окт 29, 2012 8:43 pm ] |
iron_klg мой тебе личный совет: пробовал покупать от десятки, толку нет, пробовал универсальный, тоже голяк, купил оригенал и... просто здорово, расход с 10 л./100км. при скорости 100-110км/ч. упал до 6.5-7л./100км. тяга увеличилась, прием саметен сразу! как говорят скупой платит дважды!!! |
| Автор: | iron_klg [ Пн окт 29, 2012 9:10 pm ] |
За совет спасибо. Но все же осмелюсь спросить у коллективного разума - разве оригинал (89465-20300) и Denso (DOX-0201) не одно и то же? Вроде ведь даже писали что на оригинале выбит этот номер и этот производитель. Вопрос с датчиком от калины, видимо, требует дополнительного изучения. Первое что нашел: http://forums.drom.ru/honda-accord-torn ... 1080816393 сказано о том, что датчик подойдет в любом случае. Кстати, maxvbg а провода правильно подключал? Они там не цвет в цвет. |
| Автор: | wAnTed [ Пн окт 29, 2012 9:11 pm ] |
Ребят, на LB никто не придумал ничего? я так понимаю - только оригинал покупать? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн окт 29, 2012 9:45 pm ] |
wAnTed писал(а): Ребят, на LB никто не придумал ничего? я так понимаю - только оригинал покупать? Denso DOX-0250 или DOX-0251 тот-же оригинал только дешевле. |
| Автор: | wAnTed [ Пн окт 29, 2012 9:51 pm ] |
levsha2010, а цена есть? примерно? я вот на своей не пойму... датчик то ли мертвый, то ли живой.... но чек не горит, но в городе 10-12 кушает, если не больше. Мотор вроде бодрый, но что-то все равно беспокоит... вот думаю если датчик не менялся и еще с завода стоит (а похоже оно так и есть), то скорее всего уже надо бы заменить. |
| Автор: | Rash [ Пн окт 29, 2012 10:02 pm ] |
wAnTed На моей когда датчик стал дохнуть, иногда стал загораться чек (21 ошибка) при сбросе газа, торможении двигателем. Поставил новый, проблема ушла. Позже одноклубнику для прохождения ТО (у него намерили повышенное содержание СО/СН) дал погонять свой новый датчик. Сам же на это время вернул себе старый, с месяц ездил, ни разу джеки чан не вылез, отдохнул датчик видать |
| Автор: | wAnTed [ Пн окт 29, 2012 10:09 pm ] |
у меня еще заметил выхлоп какой-то уж едкий.... как бы правильно сказать.. концентрированный что ли... короче воняет сильно.. не знаю, может ли быть это с датчиком связано, но мотор надо бы посмотреть и продиагностировать |
| Автор: | Allegator [ Пн окт 29, 2012 10:12 pm ] |
wAnTed писал(а): но в городе 10-12 кушает, если не больше. Такая же фигня. При чем при полностью исправном двигателе ( диагностика ничего криминального не показала). Я Ф ШОКЕ. |
| Автор: | maxvbg [ Пн окт 29, 2012 10:14 pm ] |
iron_klg провода, да, раз сто перепроверил, положение серого справа от другого и все такое...жесть, как вспомню...что универсал что от десятки, все без фишек! и кстати, спаивать ни в коем случае нельзя, меняется сопротивление, хоть и малость, но для передачи данных от лямбды до мозгов этих погрешностей хватит! |
| Автор: | levsha2010 [ Пн окт 29, 2012 10:25 pm ] |
wAnTed писал(а): датчик то ли мертвый, то ли живой.... но чек не горит Значит живой ! Ищи на что другое потратить 5500р. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
