| подскажите плиз)))почему горит лампочка уровня масла????? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16208 |
| Автор: | Александр777 [ Вт окт 30, 2012 7:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите плиз)))почему горит лампочка уровня масла????? |
масло в норме а лампочка горит иногда машина чуть чуть не ровно встанет и опять горит!!!! |
| Автор: | Faranos [ Вт окт 30, 2012 7:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите плиз)))почему горит лампочка уровня масла???? |
Смотреть надо состояние поплавка на датчике, он от старости ракалывается на части и может подклинивать на направляшках и глючит, а может кокс на направляшках вот поплавок и неподнимается выше. |
| Автор: | XD [ Вт окт 30, 2012 8:14 pm ] |
на щуп внимание обрати-резинка на месте? |
| Автор: | polkovodec [ Вт окт 30, 2012 8:24 pm ] |
Рекомендую не париться, смотри по щупу и не парься. На 2-х литровых часто ломают датчик при снятии установке поддона. |
| Автор: | R-tem [ Вт окт 30, 2012 8:33 pm ] |
долей пол литра масла и перестанет) я раньше тоже думал что глючит датчик, долил немного и перестал, хотя по щупу масло в норме было. |
| Автор: | denis123567 [ Вт окт 30, 2012 10:09 pm ] |
Александр777 писал(а): масло в норме а лампочка горит иногда машина чуть чуть не ровно встанет и опять горит!!!! У меня лампа сначала начинала гореть, когда уровень по щупу где-то about 1/3 от max. А потом вообще её заглючило: на щупе - max., а как прогреется ДВС, так лампочка уровня начинала мерцать в полнакала, потом загоралась..Эту проблему я так и не победил..Просто выкрутил её из приборки. Все равно, за уровнем следил по щупу - это верняк. ИМХО. |
| Автор: | Евген27 [ Вт окт 30, 2012 11:01 pm ] |
Александр777 писал(а): масло в норме R-tem писал(а): долей масла
| Автор: | Александр777 [ Ср окт 31, 2012 7:49 am ] |
ребята спасибо огромное я ее просто выкрутил из панели |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср окт 31, 2012 8:15 am ] |
На 3с-фе это известный глюк.Даже производитель его признаёт.Главное по щупу чтобы уровень был. |
