| экономер загорается красным при легком нажатии на педаль газ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16215 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | wolf-man2003 [ Ср окт 31, 2012 11:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | экономер загорается красным при легком нажатии на педаль газ |
нормально ли то, что экономер загорается красным при легком нажатии на педаль газа. нормально ли это??? если - НЕТ, то в чем может быть проблема??? заранее спасибо |
| Автор: | murdoc [ Чт ноя 01, 2012 2:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: экономер загорается красным при легком нажатии на педаль |
говорят что помогает прочистить датчик EGR |
| Автор: | Sergo62 [ Чт ноя 01, 2012 10:08 am ] |
У меня тоже такая фигня. |
| Автор: | voron [ Чт ноя 01, 2012 10:11 am ] |
и у меня тоже в принципе так же |
| Автор: | Sergo62 [ Чт ноя 01, 2012 10:38 am ] |
Ну и как с этим бороться? |
| Автор: | voron [ Чт ноя 01, 2012 10:41 am ] |
а что с этим бороться,меня расход бенза устраивает |
| Автор: | Sergo62 [ Чт ноя 01, 2012 10:52 am ] |
Да и меня устраивает,просто хотелось чтобы было как нада. |
| Автор: | voron [ Чт ноя 01, 2012 10:58 am ] |
ну я думаю так и должно быть ,на наших моторах,раз не у тебя одного так |
| Автор: | Sergo62 [ Чт ноя 01, 2012 11:36 am ] |
У меня есть еще одна Каринка 1.6 лб. так там чтобы загорелась оранжевая надо газануть посильнее. |
| Автор: | voron [ Чт ноя 01, 2012 11:43 am ] |
Sergo62 писал(а): Каринка 1.6 лб. в том то и дело что1,6 LB |
| Автор: | sauber [ Чт ноя 01, 2012 12:00 pm ] |
У меня на 3S-FE так же само, чуть придавишь и горит оранжевая. |
| Автор: | Sergo62 [ Чт ноя 01, 2012 12:30 pm ] |
Может так и надо? |
| Автор: | R-tem [ Чт ноя 01, 2012 1:48 pm ] |
у меня так же. |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт ноя 01, 2012 2:04 pm ] |
Собственно и у меня так же. Мотор 1.6 LB. Машина прогрета, хх, нажимашь пореще (где-то на 1/4 хода) педальку, экономайзер переходит в оранжевую зону. А вот если нажимаешь, экономайзер в оранж, отпускаешь, экономайзер в зелень, и снова нажимаешь, не давая оборотам упасть до хх, то жать уже приходится чуть больше чтоб он снова в оранж ушёл. Вроде понятно описал. |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 01, 2012 4:33 pm ] |
А экономайзер на всех машинах стоит? Если да то где его искать? У меня походу там тоже лампочка сгорела... |
| Автор: | teledll [ Чт ноя 01, 2012 4:47 pm ] |
Twit Экономайзер - это немного другой агрегат с технической точки зрения и в автомобилях его врядли встретишь, а вот экономер или индикатор экономичного режима работы двигателя это да. Да только его физически не пощупать так как это режим работы двигателя а не агрегат! |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 01, 2012 5:04 pm ] |
А лампочка на него где находится? Или он только на машинах с коробкой автомат? |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт ноя 01, 2012 5:05 pm ] |
Twit У тебя есть надпись ECONOMY на щитке приборов? |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 01, 2012 5:10 pm ] |
В приборке вроде есть такая надпись, но в ней лампочка не воткнута |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт ноя 01, 2012 5:12 pm ] |
Twit Дак и попробуй воткнуть. Для начала возьми потрончик с лампочкой из уже стоящих и посмотри будет работать или нет. А потом, если понравится, закажешь патрончики отдельно. |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 01, 2012 5:14 pm ] |
Сейчас как раз в город поеду, заеду в автомагазин куплю, попробую поставить. Отпишусь потом)) |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт ноя 01, 2012 5:15 pm ] |
Twit
| Автор: | wolf-man2003 [ Чт ноя 01, 2012 6:01 pm ] |
murdoc писал(а): говорят что помогает прочистить датчик EGR а что это за датчик (на русском)??? =)) |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 01, 2012 6:13 pm ] |
не вот вставил в приборку лампочку а он молчит зараза
| Автор: | Medved [ Чт ноя 01, 2012 6:40 pm ] |
Там их две, одна напротив зеленого окошка вторая в оранжевом. Зеленая горит на холостых и тухнет когда загорается красная(достаточно хорошо нажать на педаль газа). Twit а сам блок эконометра у тебя не помер часом. В англичанке он встроен в плату тахометра если приборка Т22. На японках он реализован отдельно. Попробуй еще подтянуть все болтики на спине приборки, они являются контактами приборов. |
