[ Сообщений: 13 ] |
S_ART_S
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 9:32 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 4:26 pm Сообщения: 32 Откуда: г. Смоленск Репутация: 3 [ ? ]
Привет народ! Очень нужна ваша помощь. Никак не могу понять, что происходит. короче, включаешь зажигание, и под капотом начинает щёлкать релюшка, причём какая-то мощная, два раза щёлкнет, потом начинает раскручиваться какая-то хрень, причём явно очень мощная, потому что слышно даже как щётки искрят, она раскручивается и останавливается сразу, как будто импульс просто подается. два щелчка и раскрут и так три раз. потом тишина. Вот интересно, что же это пытается запустится. лазил с фонариком, реле вижу, стоит с правого бока акб, а что раскручивается так и не понял. и нужно ли это вообще или можно отключить?
Николаи4
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 9:37 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
это вроде как абс, но могу ошибаться
_________________ пусто пусто
СергейS
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 9:39 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
S_ART_S писал(а): включаешь зажигание, и под капотом начинает щёлкать релюшк чем то похожа на модулятор ABS S_ART_S писал(а): она раскручивается и останавливается сразу, как будто импульс просто подается. два щелчка и раскрут и так три раз. потом тишина. это тоже на него похоже, но так обычно бывает когда АКБ умерает, а вприципе всего один раз должно прогудеть, лампа ABS погаснуть и заводи машину.
S_ART_S
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 9:51 am |
| Самостоятельный |
АКБ новый в принципе и заряд толково держит. может конечно были моменты когда машинка стояла и он подсел. я это дело проверю обязательно. а так спасибо огромное ВСЕМ кто откликнулся. я думал ненормальное что-то или лишнее или что-то запустится не может. Теперь буду знать откуда ноги растут, тему можно закрывать.
Лето
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:19 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У меня похожая хрень была, когда накрылся предохранитель в стопах. МЕСЯЦ ездил - хоть бы одна ..... подсказала, что стопов нет.
S_ART_S
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:28 am |
| Самостоятельный |
 огого, может и мне не одна ....... не подсказала, надо проверить, спасибо
Игоряка
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:31 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
А я то думал что за фигня гудит когда зажигание включаю  Все хотел спросить, оказывается это норма? Просто на ниссане у меня такого не было, хотя и АБС тоже был
S_ART_S
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:34 am |
| Самостоятельный |
ну, получается, что норма, видимо так каринки устроены, как я понял, стоит дополнительный насос на увеличение/поддержание давления в системе
Лето
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:55 am |
По моему мнению: нормальное поведение АБС - "хрюкнуло" и всё. если долго и громко что-то шумит, то какая-то неисправность в тормозах. Не обязательно лампочки. Например - жидкости тормозной мало, датчик перестал работать и т.д.
S_ART_S
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:57 pm |
| Самостоятельный |
не, там ничего не шумит громко. два щелчка делает силовое реле, потом раскручивается какой-то мощный движок, с импульсом меньше секунды и так три раза, потом тишина. если сразу заводишь, то раз проходит. Сейчас АКБ гоняю до полного заряда, потом проверю. кстати стопы горят.
СергейS
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:02 pm |
Двигатель: 2500
S_ART_S писал(а): с импульсом меньше секунды и так три раза, потом тишина. если сразу заводишь, то раз проходит. Это значит брат что твоему АКБ скоро хана, раз он неможет с первого раза протестить модуляторр ABS на незаведёном двигле. Проверь АКБ на заряд и соответствие тех. характеристикам, т.е. ампераж, плотность, дата изготовения, уровеь электролита и т.д. Но твой случай, это именно ОНО
S_ART_S
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 8:54 am |
| Самостоятельный |
Огромное спасибо СергейS. сегодня буду тестить. АКБ набирает плотность, вторые сутки стоит на щадящем режиме, видимо прошлый владелец совсем не следил за ним. Поставлю, обязательно отпишусь как будет себя вести.
S_ART_S
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 2:56 pm |
| Самостоятельный |
Пишу, как обещал, АКБ зарядился, набрал плотность. Действительно реле щёлкает (правда три раза), потом идёт раскрут и тухнет лампа ABS, типа тест прошёл. Всё гуд, всем спасибо, диагноз определён верно ))))).
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
