| Помогите понять http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16218 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | S_ART_S [ Чт ноя 01, 2012 9:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите понять |
Привет народ! Очень нужна ваша помощь. Никак не могу понять, что происходит. короче, включаешь зажигание, и под капотом начинает щёлкать релюшка, причём какая-то мощная, два раза щёлкнет, потом начинает раскручиваться какая-то хрень, причём явно очень мощная, потому что слышно даже как щётки искрят, она раскручивается и останавливается сразу, как будто импульс просто подается. два щелчка и раскрут и так три раз. потом тишина. Вот интересно, что же это пытается запустится. лазил с фонариком, реле вижу, стоит с правого бока акб, а что раскручивается так и не понял. и нужно ли это вообще или можно отключить? |
| Автор: | Николаи4 [ Чт ноя 01, 2012 9:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите понять |
это вроде как абс, но могу ошибаться |
| Автор: | СергейS [ Чт ноя 01, 2012 9:39 am ] |
S_ART_S писал(а): включаешь зажигание, и под капотом начинает щёлкать релюшк чем то похожа на модулятор ABS S_ART_S писал(а): она раскручивается и останавливается сразу, как будто импульс просто подается. два щелчка и раскрут и так три раз. потом тишина. это тоже на него похоже, но так обычно бывает когда АКБ умерает, а вприципе всего один раз должно прогудеть, лампа ABS погаснуть и заводи машину. |
| Автор: | S_ART_S [ Чт ноя 01, 2012 9:51 am ] |
АКБ новый в принципе и заряд толково держит. может конечно были моменты когда машинка стояла и он подсел. я это дело проверю обязательно. а так спасибо огромное ВСЕМ кто откликнулся. я думал ненормальное что-то или лишнее или что-то запустится не может. Теперь буду знать откуда ноги растут, тему можно закрывать. |
| Автор: | Лето [ Чт ноя 01, 2012 10:19 am ] |
У меня похожая хрень была, когда накрылся предохранитель в стопах. МЕСЯЦ ездил - хоть бы одна ..... подсказала, что стопов нет. |
| Автор: | S_ART_S [ Чт ноя 01, 2012 10:28 am ] |
| Автор: | Игоряка [ Чт ноя 01, 2012 10:31 am ] |
А я то думал что за фигня гудит когда зажигание включаю |
| Автор: | S_ART_S [ Чт ноя 01, 2012 10:34 am ] |
ну, получается, что норма, видимо так каринки устроены, как я понял, стоит дополнительный насос на увеличение/поддержание давления в системе |
| Автор: | Лето [ Чт ноя 01, 2012 10:55 am ] |
По моему мнению: нормальное поведение АБС - "хрюкнуло" и всё. если долго и громко что-то шумит, то какая-то неисправность в тормозах. Не обязательно лампочки. Например - жидкости тормозной мало, датчик перестал работать и т.д. |
| Автор: | S_ART_S [ Чт ноя 01, 2012 2:57 pm ] |
не, там ничего не шумит громко. два щелчка делает силовое реле, потом раскручивается какой-то мощный движок, с импульсом меньше секунды и так три раза, потом тишина. если сразу заводишь, то раз проходит. Сейчас АКБ гоняю до полного заряда, потом проверю. кстати стопы горят. |
| Автор: | СергейS [ Чт ноя 01, 2012 11:02 pm ] |
S_ART_S писал(а): с импульсом меньше секунды и так три раза, потом тишина. если сразу заводишь, то раз проходит. Это значит брат что твоему АКБ скоро хана, раз он неможет с первого раза протестить модуляторр ABS на незаведёном двигле. Проверь АКБ на заряд и соответствие тех. характеристикам, т.е. ампераж, плотность, дата изготовения, уровеь электролита и т.д. Но твой случай, это именно ОНО |
| Автор: | S_ART_S [ Пт ноя 02, 2012 8:54 am ] |
Огромное спасибо СергейS. сегодня буду тестить. АКБ набирает плотность, вторые сутки стоит на щадящем режиме, видимо прошлый владелец совсем не следил за ним. Поставлю, обязательно отпишусь как будет себя вести. |
| Автор: | S_ART_S [ Пт ноя 02, 2012 2:56 pm ] |
Пишу, как обещал, АКБ зарядился, набрал плотность. Действительно реле щёлкает (правда три раза), потом идёт раскрут и тухнет лампа ABS, типа тест прошёл. Всё гуд, всем спасибо, диагноз определён верно ))))). |
