| ABS запаралелить датчики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16285 |
| Автор: | skaivoker [ Вс ноя 04, 2012 9:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ABS запаралелить датчики |
Пробовал кто нибудь запаралелить передние датчики абс.у меня граната одна стоит без абс.есть мысли запаралелить их чтоб импульсы шли на мозги |
| Автор: | Lifeyar [ Вс ноя 04, 2012 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABS запаралелить датчики |
skaivoker При параллельном включении - сопротивление датчика уменьшится вдвое - как следствие неисправность. Поскольку датчиков четыре, в блоке АБС также стоит четыре микросхемы, для каждого датчика своя. Не стоит оно того. |
| Автор: | skaivoker [ Пн ноя 05, 2012 7:22 am ] |
датчик оставить один а запаралелить входа на мозги.ну не менять же гранату из за этого |
| Автор: | R-tem [ Пн ноя 05, 2012 10:04 am ] |
гранату не менять, найти кольцо зубчатое и одеть на гранату. |
| Автор: | MerTV [ Пн ноя 05, 2012 11:13 am ] |
skaivoker писал(а): датчик оставить один а запаралелить входа на мозги.ну не менять же гранату из за этого запаралель все четыре лучше. Только потом не выезджай на дороги общего пользования,не становись убийцей |
| Автор: | skaivoker [ Пн ноя 05, 2012 2:57 pm ] |
где и как найти это кольцо,знакомый менял на карине праворукой гранату там зубья вырезаны прям на гранате |
| Автор: | копатыч [ Пн ноя 05, 2012 3:21 pm ] |
такая же беда , задумываюсь о покупке новых гранат , чтобы внятно заработала абс. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн ноя 05, 2012 3:21 pm ] |
кольцо просто напресовано, но снять и переперсовать его насколько мне извесно не повредив его- довольно сложно, но выполнимо.. |
| Автор: | skaivoker [ Пн ноя 05, 2012 4:57 pm ] |
с чего с какой гранаты или авто подходит это кольцо? |
| Автор: | skaivoker [ Вт ноя 06, 2012 3:22 pm ] |
кто знанает номер этого кольца? |
| Автор: | MerTV [ Вт ноя 06, 2012 3:58 pm ] |
у него нет номера,она идет вместе с ШРУСом |
| Автор: | skaivoker [ Вт ноя 06, 2012 7:25 pm ] |
и где его раздобыть? |
| Автор: | sibiryak [ Вт ноя 06, 2012 7:30 pm ] |
на разборах спроси, может так отдадут с убитого шруса |
| Автор: | skaivoker [ Вт ноя 06, 2012 9:55 pm ] |
ХОТЬ С КАКОГОШРУСА СПРАШИВАТЬ?С КОРОНЫ ? |
| Автор: | MerTV [ Вт ноя 06, 2012 10:31 pm ] |
со своего. посмотри применяемость то... |
