| стрелка ДТОЖ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16344 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | TC2 [ Сб ноя 10, 2012 9:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | стрелка ДТОЖ |
от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело? |
| Автор: | Fidel [ Сб ноя 10, 2012 9:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стрелка ДТОЖ |
Есть тема с проверкой датчиков температуры, нужно замерить сопротивление датчика и сравнить с нормальными. |
| Автор: | alek-r2008 [ Сб ноя 10, 2012 11:01 pm ] |
TC2 писал(а): от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело? Очевидно - он замкнут нах...,т.е. ему пипец! |
| Автор: | А Серёга я. [ Сб ноя 10, 2012 11:02 pm ] |
alek-r2008 писал(а): TC2 писал(а): от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело? Очевидно - он замкнут нах...,т.е. ему пипец! +1 |
| Автор: | TC2 [ Вс ноя 11, 2012 5:09 pm ] |
подцепил новый-та же проблема |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 9:08 am ] |
У меня вообще история комичная и возможно сегодня станет трагичной. Не работал у меня указатель в самой приборке, вообще не реагировал ни на что, лежал себе тихо мирно внизу, сказали - меняй приборку. Поменял... Когда поставил панель двигатель был прогрет, включаю зажигание - стрелка подскочила и зашкалила наверху (еще только зажигание, даже не завелся). Я конечно расстроился, хотя думал, что скорее всего датчик заменю и всё пройдет. Но на следующее утро обратил внимание, что на холодном двигателе стрелка указывает чуть выше середины, а когда двигатель прогревается начинает зашкаливать. Причем плавно, без рывков, как и должно быть, не прыгает, просто начиная с середины указателя. Вопрос такой - какова вероятность, что это снова проблемы с приборкой? Потому что датчик то что-то показывает, возможно он рабочий даже, но почему-то с середины, а не с низу. Сегодня еду к электрик, буду всем богам молиться, чтобы были какие-то проблемы с массой или датчиком, а не панелью. Потому что такую Т22 как у меня найти трудно... |
| Автор: | Garfield [ Вт май 07, 2019 11:02 am ] |
Skywalker01 Ну так,бреда ради,а перегрева то реально нет?Антифриз не убегает?Радиатор и патрубки целые?Система полная антифриза? |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 11:29 am ] |
Я тоже думал, может перегрев. Но не может полностью холодный двигатель показывать температуру "норма", это даже по логике понять можно. Слишком высокие показания на холодных, тут что-то другое. |
| Автор: | Виталичек [ Вт май 07, 2019 12:09 pm ] |
Возможно, что стрелка не правильно установлена на оси. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 07, 2019 12:55 pm ] |
Skywalker01 Скинь фишку с датчика-что покажет? Если упадёт на 0-датчик п...т,если нет-версия Виталика. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт май 07, 2019 12:57 pm ] |
Виталичек +1 Скорее всего.. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 07, 2019 1:03 pm ] |
Мурат1623 Привет,Мурат! Я тоже подумал про стрелку,а с другой стороны-кому придёт в голову её переставлять? Сама она тоже не перескочит. Может есть смысл на показометре пайки проглядеть-пропаять,мост разбалансирован из-за какого-то глючного резистора. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт май 07, 2019 1:12 pm ] |
Привет... andron58 писал(а): кому придёт в голову её переставлять? Найдутся и такие в этой "интересной" стране. |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 3:12 pm ] |
Включил зажигание, стрелка на холодном чуть выше середины, снял фишку, опустилась ровно на середину... Вот и все изменения. Приговор приборке? Тогда пи**ец. Обидно до боли, потому что из-за этого я ее и покупал на разборке. Электрик в сервисе вряд ли согласится разбирать ее. Кстати судя по краске на болтах сзади, на разборке в нее лазали. Может эти *** что-то там и повредили. Ребят, выручите Т22 с рычажком сброса пробега посередине, а не с краю... Редкие приборки эти, не знаю где искать. |
| Автор: | Garfield [ Вт май 07, 2019 3:18 pm ] |
Skywalker01 Фишку какую?Там вроде двухконтактный датчик на ЭБУ идёт,а одноконтактный на приборку как раз.И третий есть на вентилятор,если я ничего не путаю.Проверь в букваре. |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 3:19 pm ] |
Я всё это знаю. Фишку с датчика на патрубке - это на приборку. Раз стрелка "колыхнулась" и не опустилась в ноль, значит что-то точно не так... Значит "ноль" у этой приборки по середине. Больно. |
| Автор: | Medved [ Вт май 07, 2019 3:41 pm ] |
Все до вас проверено, сделано и описано. Все наши приборки проверяются на столе при помощи банальных резисторов и блока питания на 12 - 14 вольт на 1 ампер. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768 В теме описаны ВСЕ приборки, Т18, Т22 включая рестайл и до рестайл. Для самостоятельной проверки достаточно начальных знаний в электрике. |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 3:57 pm ] |
Благодарю за подсказку. Я думаю автоэлектрик со стажем можем это проверить, но я склоняюсь к версии, что когда приборку собирали после разборки - стрелку поставили не правильно. Если электрик откажется это делать, попробую все сам сделать. Жалко денег и времени на поиск. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 07, 2019 4:39 pm ] |
Skywalker01 Можно же с другой приборки отдельно показометр тиснуть,всё на винтиках. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Skywalker01 Как говорят в армии-"Стоп-ать-два"! Приборка родная? Жгут к ней не перепиновывали под другую? |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 4:42 pm ] |
Не пойму смысла. У меня две приборки и на обеих получается он сломан, а покупать ради него третью - так сразу третью и ставить... Сегодня со знакомым электриком попробуем прозвонить все провода, массу, потом внутрь залезем, посмотрим что и как. Может стрелку просто не так поставили. Приборка - не знаю родная или нет. Купил такую же точно как у меня стояла, видно, что внутрь нее лазали, но подумал, что пофиг, авось все исправно. Как оказалось неисправно то, ради чего покупал. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 07, 2019 4:44 pm ] |
Skywalker01 Ещё вдогоночку-https://www.drive2.ru/l/3289088/ |
| Автор: | Skywalker01 [ Вт май 07, 2019 4:47 pm ] |
Короче идея в том, чтобы за 500 рублей найти убитую приборку, сэкономить деньги и вкорячить оттуда стрелочку? Можно, согласен. Но попробую сегодня полечить того пациента. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 07, 2019 4:51 pm ] |
Skywalker01 Именно! Возможно так отдадут,я свою без спидометра так отдал! Жаль,что у меня Т20,3 больших шкалы.никак не пойдёт. Удачи! Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: Skywalker01 А такой вопросик-дурацкий-приборка не подключена,лежит на столе-что стрелка показывает? |
| Автор: | Medved [ Вт май 07, 2019 9:30 pm ] |
погоду в доме Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Стрела температуры без запитки падает но ноль, стрела топлива виснет на месте. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 07, 2019 10:00 pm ] |
Medved А у него-то падает в ноль? Если падает-пусть с проводкой разбирается. |
