[ Сообщений: 8 ] |
hank
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 10 Откуда: Щёлково (мо) Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, помогите советом ! Загорелись все лампочки поворотов с левой стороны(перед, бок, зад, и на приборке стрелка), правая сторона работает норм, Горят постоянно даже когда машина неработает, снимал клемы аккумулятора , не помогло)))))). Что делать , заренее спасибо! P/s Toyota Carina E (Hatchdack) 1994 3s-fe
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:46 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
hank писал(а): снимал клемы аккумулятора , не помогло а как это они, без электроэнергии, и горят... как вариант может сигналка глюканула
hank
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:48 pm |
| Стажер |
не , когда ставишь обратно клемы то опять всё горит
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: так то машина работает ок , всё нормально , но проблема только в этом
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:54 pm |
| Спортсмен клуба |
релюху проверял? мож залипла
hank
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:56 pm |
| Стажер |
нет, она в салоне? или под капотом?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: она одна общая (право лево) или их две
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:11 pm |
| Спортсмен клуба |
ну вообще это реле общее.
hank
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:15 pm |
| Стажер |
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:56 pm |
| Спортсмен клуба |
букварь есть? поищи там в схемах цепочку поворотников, и по очереди все проверь пробегись. мож провод на массу где залип, мож еще чего... со схемой то оно ведь удобнее!
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
