| Реле размыкания цепи и В+ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16345 |
| Автор: | Gagarin [ Вс ноя 11, 2012 1:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле размыкания цепи и В+ |
попробуй написать личное сообщение белому гусю, я уверен он тебе поможет |
| Автор: | Begemot523 [ Вс ноя 11, 2012 12:02 pm ] |
Ну схему выложил эту потому что, цветная показалось нагляднее будет:) Я же свапал двигатель, в комп совсем другой разъем теперь идет. Ну это ладно, где В+ в фишке мозгов, я нашел. Получается, что из блока предохранителей В+ выходит, уходит на реле размыкания цепи и все, дальше контакта у меня нет? Если я сделаю так, брошу прям от блока предохранителей провод В+ на фишку, которая в комп? И, если я не ошибаюсь, на фишке в комп надо чтоб перемыкались В+ и +В1 ? |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 11, 2012 12:08 pm ] |
надо было делать одну новую косу,а не пытаться совместить новую и старую... я вот,например,теперь вообще не представляю что там и как... |
| Автор: | Ash [ Вс ноя 11, 2012 12:08 pm ] |
Begemot523 Судя по схеме B+ идет от предохранителя EFI из коробка предов, уходит на EFI main relay Дальше идет к мозгам +B и +B1 и отсюда же по схеме уходит в коробок диагностики. После EFI Main Relay - уходит на твое реле размыкания цепи (находится в салоне) и включает бензонасос. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: MerTV писал(а): надо было делать одну новую косу Сто процентов. |
| Автор: | Begemot523 [ Вс ноя 11, 2012 12:11 pm ] |
MerTV писал(а): надо было делать одну новую косу,а не пытаться совместить новую и старую... я вот,например,теперь вообще не представляю что там и как... и я не представляю.... ну чтож теперь сделаешь... |
| Автор: | Begemot523 [ Пн ноя 12, 2012 5:54 pm ] |
подскажите,а где в салоне находится реле бензонасоса? снял пластик у правой ноги пассажира,не вижу его:( под компом уже все просмотрел,не могу найти.... Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды: нашел реле... проверил её по букварю и выяснилось,что нет проводимости между +в и FC. тестер показывает 124 ома,а не пищит. все остальные условия проверки выполняются. есть ли способ обойтись без замены реле?...если нет,то где его можно найти?они продаются? |
