| Тухнет вся электрика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16364 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Олегаджан [ Пн ноя 12, 2012 6:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тухнет вся электрика |
всем привет,такая проблема.После езды на машине в дождливую или мокрую погоду тухнет вся электрика.Но как тухнет,поехал,остановился,заглушил,ключ в положении on,все загорается как положено,но только при повороте ключа в положение start тухнет вся электрика. Открываю копот шевелю провода,не АКБ,оп,все норм,все загорается,рад что все хорошо,начинаю заводить,хоп и опять такая же история,все тухнет!Что это может быть,как устранить причину,или в чем причина,помогите!!! |
| Автор: | teledll [ Пн ноя 12, 2012 6:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тухнет вся электрика |
Иммобилайзер есть? |
| Автор: | камиль [ Пн ноя 12, 2012 6:11 pm ] |
Олегаджан писал(а): как устранить причину,или в чем причина,помогите!!! во первых до заполни профиль Во вторых по твоим симптомам у тебя проблемы с контактом "клемма аккумулятора-наконечник" Сними провода-почисти шкуркой,помажь солидолом(только без фанатизма)и закрути все назад и тухнуть ни чего не будет. |
| Автор: | Олегаджан [ Пн ноя 12, 2012 7:24 pm ] |
у тебя проблемы с контактом "клемма аккумулятора-наконечник" при включенном зажигании???или только при заведении двигателя? |
