Rog
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 4:54 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2012 4:42 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 5A
Здравствуйте всем) недавно приобрел карину 1993 года двигатель А5... после первого дня езды пропала зарядка! потухли все лампочки на приборке и отказали поваротники! Пришлось заморозить на след день с другом затащили в гараж, разморозили, запилили новый генератор! ура зарядка пошла все лампочки загорелись и поворотники тоже зафурыкали... но еще через сутки езды зарядка пропала снова! заехал в гараж думаем есть в запасе генератор от такой же машинке поставим посмотрим что будет... (в тех 2х уверенности не было) но с новым генератором ситуация не улучшилась по прежнему нет зарядки и никакие лампы не пашут! может кто знает или было у кого ни будь такое подскажите что делать? и у кого есть схема электрики для данной машинки скиньте пожалуйста! завтра позовем электрика но нужна схема! и если можно не всю книгу а то интернет у нас тупой качать много не хочет( за ранее всем спасибо!
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
хех, с неделю назад в пути ни с того ни с сего погасли приборы... зарядка не шла, после кучи мытарств... вот НЕ поверишь... МАССА была хреновая на гене... тупо от минуса аккуми бросил крепкий провод напрямую на гену... всё, глюки пропали... oO
Rog
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:10 pm |
| Студент |
Машина: Carina
Двигатель: 5A
Побывали кидать массу на блок результата 0( мб еще что то?
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:17 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): тупо от минуса аккуми бросил крепкий провод напрямую на гену... Rog писал(а): Побывали кидать массу на блок результата 0( разные вещи вроде...
Rog
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:33 pm |
| Студент |
Машина: Carina
Двигатель: 5A
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:47 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Rog писал(а): может кто знает или было у кого ни будь такое подскажите что делать? Rog, не видно что у тебя под капотом, но коробка с предохранителями должна быть. Осмотри снизу коробки проводку, может быть какой разьем закис. Обрати внимание на белые толстые провода. ЗЫ В профиле заполни, откуда ты. Машина в каком городе? На плюсовой клемме генератора напряжения совсем нет?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Rog
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:50 pm |
| Студент |
Машина: Carina
Двигатель: 5A
Я из якутии с оймяконского района)... под предохранителями все смотрели все нормально там Плюсь идет и на отдельной клейме и в общей фишке которая в генератор идет..
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 6:09 pm |
Машина: Карина Е
Rog писал(а): Плюсь идет и на отдельной клейме и в общей фишке которая в генератор идет.. Спрошу иначе. Подключаешь тестер к плюсовой клемме генератора и на массу - напряжение, допустим, 14.2В. На аккумуляторе должно быть менее, примерно на 0,3В. А если на аккумуляторе показывает напряжение такое же, как на заглушенной машине, то нет контакта где то. Так ты можешь очередной генератор "потерять", если он без аккумулятора работает.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:38 am |
у меня электрики тупо померяли сопротивление до аккума, по минусу и потом по плюсу
rodik33rus
Добавлено: Пн июн 30, 2014 9:07 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Парни может подскажет кто ? Вчера запоролся на скорости в лужу и так как после аварии пыльник ( защиту ) я ещё не поставил , вода хлынула под капот. Пропала зарядка ( Загорелся индикатор ) . Я доехал до ближайшего знакомого. Заглушил машину и завёл только через 2 часа . Ни чего не изменилось , но надо было ехать, благо аккум. 70 А..Через минуту зарядка появилась .Я доехал поставил машину и через пол часа завёл . Всё !!! зарядки как не бывало  Допилил до дома , сегодня разобрал гену , всё прочистил продул, хотя было сухо и...толку ноль  Куда копать ?
rodik33rus
Добавлено: Пт июл 11, 2014 10:19 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Что неужели ни кто не сталкивался ?
Jaguar
Добавлено: Вт июл 29, 2014 12:52 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
rodik33rusУ меня точно такая же история. Сам щас сижу гадаю что делать
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Carinovod E
Добавлено: Вт июл 29, 2014 2:13 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
rodik33rus Jaguar
сначала необходимо убедиться что виноват гена а не проводка, для этого нужно снять штеккер с тремя проводами, затем прицепить на контакты генератора (IG, и S) проводки и замкнуть их на плюсовой силовой вывод генератора, завести авто и проверить вольтметром напряжение на аккумуляторе, должно быть не меньше 13 и не больше 15 вольт. если меньше 12 и падает то снимаем гену и в сервис. а вот если напряжение в норме тогда виновата проводка. выявить виновника в дохлом генераторе поможет "мурзилка". PS. наименование и расположение контактов есть прямо на самом генераторе на наклейке с партийником (рисунок штеккера). после того как заглушили незабываем убрать временные проводки иначе аккумулятор высосет до нуля.
rodik33rus
Добавлено: Сб авг 02, 2014 12:05 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Виноват был всё-таки гена . Замена диодного моста + регулятор напряжения сдохли ну и щётки заодно заменил . Обошлось в 2 к
Jaguar
Добавлено: Сб авг 02, 2014 11:03 am |
А у меня проблема решилась заменой гены. В моем лопнул корпус и от корозии умерла обмотка, в итоге поставили новый неоригинал за 8,5к
digit
Добавлено: Сб авг 02, 2014 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Jaguar писал(а): неоригинал за 8,5к
_________________ Все продал, пересел на Opel
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 07, 2015 9:33 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, нужна ваша помощь Сегодня вечером после работы сел в авто, завел, напряжение в бортовой сети 14,3 В(установил цифровой вольтметр), проехал больше 30 км. Потом при перестроении включил поворот и начали "блымать" фары, я на панель приборов - загорелся индикатор разряженной батареи и вольтметр показал 10,8 В. Заглушил авто перевел ключ в положении АСС, вольтметр показал 10,8 аккум сел и авто не завелось. Остановив попутного водителя и попросил у него его аккумулятор, накинул свои клемы и авто завелось с пол пинка - вольтметр показал 14,3 В. Доехал до гаража,взял тестер и проверил напряжение в бортовой сети 14,5 В, на аккуме 12,5 В, включал/выключал свет поворотники, шевелил рулем, заводил и глушил раз 20 - все "ок" авто работает корректно, в чем был "глюк" ума не приложу? Я предполагаю, что у меня был плохой контакт на клемах, так как после снятия чужого аккума я поставил свой и хорошо обжав клемы проблем с электрикой не стало. Тогда напрашивается вопрос, ведь проблемы начались "на ходу", когда авто ехало и работал генератор(зарядка шла), может произошло где-то короткое замыкание во время движения? Парни, пожалуйста помогите, завтра ехать на работу страшно... P/S Сейчас снял аккумулятор и поставил заряжаться, судя по амперметру ЗУ зарядку берет. Заранее всем спасибо за помощь! День сегодня какой-то, в добавок ко всему передняя пассажирская дверь перестала открываться как с ключа, так и с ЦЗ, клацает, а сам рычажок до конца не доходит - пробовал приложить небольшое усилие на рычажок блокировки не поддается
kizia227
Добавлено: Пн дек 07, 2015 9:39 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): был плохой контакт Сам и ответил на свой вопрос.
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 07, 2015 9:43 pm |
kizia227 писал(а): Михаил1982 писал(а): был плохой контакт Сам и ответил на свой вопрос. Спасибо за совет, так почему проблемы начались когда авто было в движении и генератор работал, т.е выдавал 14,3 В, а потом вдруг 10,8 В? Ведь заряд аккумулятора при заведенном авто, кода идет зарядка с генератора особо на работу двигателя не влияет. Есть еще у кого какие-либо мысли?
Ефрем
Добавлено: Пн дек 07, 2015 10:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня похожее было, когда "масса" с двигателя на правый "стакан" теряла контакт из-за ржавчины.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 07, 2015 10:43 pm |
Ефрем писал(а): У меня похожее было, когда "масса" с двигателя на правый "стакан" теряла контакт из-за ржавчины. Ефрем, Спасибо за совет,подскажи пожалуйста, ты имеешь в виду правый стакан передней стойки? А где там смотреть массу(где она находится) в районе ГУР?
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 08, 2015 6:37 am |
Михаил1982 писал(а): имеешь в виду правый стакан передней стойки? Да он его имел в виду, там провод с клеммой по середине, может окислилась, и массу с аккумулятора проверь, как на кузов, так и на двигатель (коробку).
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Вт дек 08, 2015 8:37 am |
ALEX-72 писал(а): Михаил1982 писал(а): имеешь в виду правый стакан передней стойки? Да он его имел в виду, там провод с клеммой по середине, может окислилась, и массу с аккумулятора проверь, как на кузов, так и на двигатель (коробку). Саша, Спасибо за помощь, я так понял, что дело в массе, а не в генераторе?
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 08, 2015 8:50 am |
Михаил1982Если ты ко мне, то я Леха  , но не суть, не исключено что и генератор виноват, начни с малого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
