| Не работает клаксон http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16383 |
| Автор: | Gerza [ Ср ноя 14, 2012 1:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает клаксон |
Доброго времени суток! Суть в следующем. Руль прямо - нажимаю - ничего. Поворачиваю руль на 45 градусов - ничего, на 90 градусов - работает, на 180 работает. И так в обе стороны. С проводкой, реле и предохранителями все ок. Снял с руля крышку клаксона - пробую, то же. Почистил медную пластину - не помогло. В чем дело я так и не понял. Может подрулевой штырь НЕ достает до рулевого кольца. Или еще что? У кого какие мысли? |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср ноя 14, 2012 2:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает клаксон |
ну да скорее всего контакт где то плохой. осталось только определить где |
| Автор: | Gerza [ Ср ноя 14, 2012 4:25 pm ] |
Так что руль снимать надо? Или можно кожух рулевой колонки снять? |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср ноя 14, 2012 4:39 pm ] |
я бы снял. тем более это не так трудно сделать |
| Автор: | apex884 [ Ср ноя 14, 2012 4:42 pm ] |
Скорее всего шлейф в порвался тут тема есть ,у меня сейчас тоже самое разбирал поял этот шлейф ,хватило на месяц |
| Автор: | Ash [ Ср ноя 14, 2012 4:50 pm ] |
Gerza А если снять заглушку руля (ну с эмблемкой такая) и замкнуть на массу будет бибикать? Если да, то скорее всего дело в подпружиненном контакте. Электронной подушки у тебя скорее всего нет, так что должно все сняться просто. |
| Автор: | Gerza [ Чт ноя 15, 2012 10:54 am ] |
Ash писал(а): Gerza А если снять заглушку руля (ну с эмблемкой такая) и замкнуть на массу будет бибикать? Если да, то скорее всего дело в подпружиненном контакте. Электронной подушки у тебя скорее всего нет, так что должно все сняться просто. Дело не в подпружиненном контакте. Я про него выше написал. Как руль-то снять? |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 15, 2012 11:11 am ] |
ищи в факе, или в разделе "новичкам", там есть с картинками |
| Автор: | ETYRIN [ Чт ноя 15, 2012 8:44 pm ] |
Gerza Тебе тут понаписали уже, конечно... Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю. Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню. Надеюсь, тебе поможет... |
| Автор: | Twit [ Чт ноя 15, 2012 11:14 pm ] |
ETYRIN Кольцо контактное сигнала руля 84306-05010 от 5000 до 12000 экзист выдает |
| Автор: | pawel777 [ Пт ноя 16, 2012 1:53 pm ] |
такая проблема тож была.как купил машину так и не бикала.только в одном положении был сигнал,вылечил снятием рулевого колеса(не крышек колонки,под колесом находится пластина контакта)при замыкании пластины на рул.колесе и контактного-подпружиненого штырька был сигнал,взял пластину эту чуток опустил от рулевого колеса и все нормуль,могу подсказать как колесо рулевое снимать.(у меня с srs но без подушки |
| Автор: | Gerza [ Пт ноя 16, 2012 8:24 pm ] |
ETYRIN писал(а): Gerza Тебе тут понаписали уже, конечно... Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю. Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню. Надеюсь, тебе поможет... Номерок бы стерженька или в какой группе запчастей искать?Вообщем починил. Спасибо всем за советы. Снял руль, почистил контакты, поставил - заработало. Стерженечек действительно сточился, все в мелкой медной стружке. Понял, что можно было все сделать и без съема руля - двигая рулевую колонку. |
| Автор: | ETYRIN [ Пт ноя 16, 2012 8:26 pm ] |
Twit Я брал в Краснодаре. Может у тебя там так сильно цены накручены, а может ты не то посмотрел? Я заказывал по схеме, естественно. Штырек с пружинкой. А у тебя на схеме что? |
| Автор: | Gerza [ Пт ноя 16, 2012 8:27 pm ] |
ETYRIN писал(а): Gerza Тебе тут понаписали уже, конечно... Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю. Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню. Надеюсь, тебе поможет... И вопрос к тебе. Как снимал стержень? Он там на пружине... |
| Автор: | ETYRIN [ Пт ноя 16, 2012 8:29 pm ] |
Вот, нашел: 84312 PLATE, HORN CONTACT Да я уж точно и не помню, писАл же уже. А раз не помню, значит без особых заморочек. Там вроде стопорное кольцо какое-то. Или что-то в этом роде. Руль снимал и смотрел, как там все устроено, разбирал и потом собирал. |
| Автор: | Gerza [ Пт ноя 16, 2012 8:34 pm ] |
Вот-что бьется, если выбрать стержень на рисунке: Шпилька направляющая 84312-12050 - 150 р. Пластина контактная 84312-12040- 150 р. Что брать-то??? |
| Автор: | ETYRIN [ Пт ноя 16, 2012 8:43 pm ] |
Gerza Ради тебя и Twit спецом пошел в Экзист сйчас, посмотрел историю заказов своих. Я брал Toyota 84312-12040 Пластина контактная 1 134,39 Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Пришел штырь с пружинкой, как я уже и писАл... Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд: Блин, с ценой не сразу понятно. Скопировал неудачно видать. Поясняю: 1 - это количество, 134,39 - это цена. |
| Автор: | Twit [ Пт ноя 16, 2012 9:46 pm ] |
ETYRIN Ну это для тех у кого нет подушек безопасности |
| Автор: | ETYRIN [ Сб ноя 17, 2012 8:53 pm ] |
Twit Согласен. У меня её точно нет на Карине. |
