| Датчик обедненной смеси http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=164 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Ermek [ Вт янв 29, 2008 1:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик обедненной смеси |
всем привет купил недавно toyota carina e 94 г.в. сразу загнал на компьютерную диагностику электрического оборудования машины оказалось что у меня на панели какой-то чудак выкрутил лампочку Check Engine код ошибки оказался 21(датчик кислорода Лямбда Зонд)електрик стал смотреть и увидел очень интересный факт етого датчика не было вообще кто-то его выкрутил и прикрутил туда заглушку. Помогите определиться какой покупать на Exist мне выдало два вида 89465 и 89463 так какой именно?????? |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 1:51 am ] |
.....для начала,хотелось по подробнее узнать,что за движок?.... |
| Автор: | Ermek [ Вт янв 29, 2008 2:00 am ] |
двигател у меня 4A-FE LB 16valve 1.6 объем |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 2:18 am ] |
скорее всего 89463 а где у тебя находится отверстие под кислородный датчик? в трубе катализатора (после приемной трубы) или в самой приемной трубе? |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 29, 2008 2:18 am ] |
Рi Ermek у меня такой же двигатель но у меня тоже с ним кое какие проблеммы возникли у меня стоял при покупки 89465 но как я сам в интернете раскопал (потому что тут я вразумительного ответа так и не услышал)нам надо датчик с номером 89463 я там ниже тему создавал можешь почитать:-)))удачи |
| Автор: | Ermek [ Вт янв 29, 2008 2:27 am ] |
Garis извени за вопрос но разве 4A-FE LB 16valve 1.6 объем было несколько модификаций как мне кажется они все одинаковы зачем спрашивать? чем мой 4A-FE LB отличается от любого другого не пойму поставленного вопроса,,,,,,,,, |
| Автор: | Ermek [ Вт янв 29, 2008 2:28 am ] |
vassilen да действительно ведь наш датчик называется Lean mixture sensor??? я правильно понял???? |
| Автор: | Rosamaha [ Вт янв 29, 2008 2:31 am ] |
УВЫ |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 29, 2008 2:34 am ] |
Да Ermek наш называется леан микстур сенсор (самый дорогой) |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 2:36 am ] |
двигател у меня 4A-FE LB 16valve 1.6 объем откуда узнал что ЛБ? если на джапанкетс это хетчбек (LB) Ермек, посмотри тут фотки двигателей http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =1#Item_15 |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 2:38 am ] |
Ermek,на вопрос я тебе ответил,но мне просто было интересно где у тебя расположен сам датчик |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 2:41 am ] |
Гарис, а у тебя где он расположен? |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 3:01 am ] |
у меня вот где..... |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 3:42 am ] |
Странно как то, я думал у меня штаны не с обедненного движка, но откуда тогда внем отверстие под датчик. У тебя штаны цельные или с кучей трубочек? Это у тебя уневерсальный катализатор виднееться или пламягаситель? |
| Автор: | Garis [ Вт янв 29, 2008 4:15 am ] |
слева? Это моя новая приемная труба (колено),как раз фотка сделана после замены.У старой шарнир развалился и дрибезжало при пергазовке так что магнитола не справлялась Штаны цельноотлитые....... вот здесь получше видно... |
| Автор: | Beso [ Вт янв 29, 2008 6:22 am ] |
Знакомые брючки... Один раз я их менял, тысячах на 125-и. А на 195-и - врЕзал гофру вместо этого шарнира. Ибо уже готовился ставить GE и лишние траты на не копеечную трубу были мне вовсе ни к чему. |
| Автор: | Atoll74 [ Вт янв 29, 2008 11:54 am ] |
To Ermek: Прежде чем покупать родной - дорогой почитай здесь: http://www.tron.ru/articles/toyota/Carina/725/ и еще вот здесь: http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 29, 2008 12:46 pm ] |
Atoll74 у меня такой вопрос......... на первой ссылке датчик bosch с резьбой а у меня на двух шпильках есть реально те кто может сказать "Да я действительно поставил на LB не родной зонд и у меня все работает"???????????????мой лямбда........... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 29, 2008 12:54 pm ] |
Многажды писано и сказано - на LB-двигатели нет альтернативы/неоригинала датчику обедненной смеси. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 29, 2008 2:11 pm ] |
да уж. точно. поставить то сможешь, но вот работать он у тебя все равно не будет. |
| Автор: | Beso [ Вт янв 29, 2008 4:27 pm ] |
А у меня с резьбой вместо фланцевого. И в мои самопальные штаны вварена ступичная ВАЗовская гайка под этот ЛЗ. А сам лямбда-зонд у меня от Эво-9. Ну, такой достался. Подарили с новой машины, ставя вместо него ШЛЗ. %-) Всё работает. |
| Автор: | BrabusS [ Вт янв 29, 2008 4:50 pm ] |
Вин в студию )) посмотрим что есть) |
| Автор: | Atoll74 [ Ср янв 30, 2008 2:30 am ] |
vassilen, а какой номер выбит на датчике показаном на фото??? Судя по изоленте на проводах, там видимо спайки или скрутки, Есть подозрение, что он не родной... |
| Автор: | vassilen [ Чт янв 31, 2008 12:23 am ] |
Atoll74 привет изолента ето уже моих рук дело я как купил начитался про зонды от 2110 на сто сказали типа подойдет вот купил от десятки и пришлось разьем срезать чтобы десятошный подцепить но как оказалось от 2110 не работает все равно и я обратно скрутил все как было а номер 89465-33040 |
| Автор: | vassilen [ Чт янв 31, 2008 1:45 am ] |
все заказал в магазине оригинальный датчик 89463-***** через 15 дней приедет отпишу как че да почем кстате почем 8600 деревянных |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
