| датчик уровня топлива дизель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16425 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | максим лепский [ Вс ноя 18, 2012 12:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | датчик уровня топлива дизель |
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Стрелка уровня топлива постоянно показывала полный бак даже при снятой клемме. Разобрал поплавок, подогнул контакт ближе к дорожке, поставил на место, стрелка стала показывать реальное количество топлива. НО!!! На следующий день, после прогрева двигателя стрелка предательски поползла вверх! Снова разобрал, еще подогнул контакт, собрал, заработало, и опять все повторилось. В чем же проблема? |
| Автор: | Ciceron [ Ср ноя 21, 2012 4:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик уровня топлива дизель |
тут смотри как. Когда клемму скидываеш индикатор топлива и должен показывать. То что ты разобрал поплавок подогнул итд - фигня он или будет у тебя рыками показывать или нет ты просто отсоединяеш резистивную линию к приборке он сбрасывает показания ниже а потом после прогрева баланс уходит вверх. Варианта 2 1й собственно сам датчик. Умирают редко и долго. У меня старый показывал ток показания выше пол бака и почти на дне (соляра грязная все гуано на попловке) поменял все ок 2й если датчик в порядке то может быть панель приборов. тк схема не может считать правильно показания. Что то что это летят редко и как правило начинают сначала врать перед кончиной. Я вот поменял датчик прошло пол года у меня умер тахометр поменял и приборку. |
