Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:05 pm
 Заголовок сообщения: замена косы моторной
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 10:40 am
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Всем привет! Моя коса моторная начала рассыпаться ((( сначала провода от трамблера просто оторвались. Все провода стали дубовыми (((((
Решено найти донора и заменить косу.
Нашел от Карины 95г. (англичанка) коса в идеале. Заменил но (((( не завелась , друг который отдал косу посоветовал поменять и компьютер от новой косы, отдал мне и компьютер. ЗАМЕНИЛ и косу и комп.
МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ как положено набирает 1800 оборотов начинает падать обороты как положено и тут-же глохнет.
работает секунд 10-15.
диагностика показывает код ошибки 99 ?????
Вопрос: где искать? что перемкнуть что-бы работало ? ВСЕМ СПАСИБО за ранее !!!!!
у меня 4афе лб 93г. японка без кондиционера донор 4афе лб 95г. анличанка с кондиционером
имобилайзера на моей нет и не было !!!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
 Заголовок сообщения: Re: замена косы моторной
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 9:33 pm
а на доноре был и есть,наверняка
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 1:11 am
как бы отключить имобилайзер в самом ЭБУ , если он там встроенный ? в моей машине даже проводка салонная без проводов и фишек под имобилайзер
в книжке смотрел контакты на ЭБУ связанные с имобилайзером , тоже не нашел (((
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 1:33 am
тысяч за 7 его убирают у вас в столице. Тумблера не предусмотрено.
в самом ЭБУ посмотри
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 7:53 am
krocmaz
Проще сделать из "новой" косы, копию старой, и поставить родной мозг.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 11:18 am
я уж понял что не все так просто ))))) спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 7:19 pm
Проще отремонтировать старую. Намного. Заодно одеть ее в новую гофру и обмотать новой изолентой. Так сказать, обнулить ее срок эксплуатации :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 7:41 am
