| Ремонт моторчика омывателя лобового стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1645 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Олег [ Пн янв 12, 2009 5:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт моторчика омывателя лобового стекла |
Предыстория. Купил Карину, и с самого начала не нравилось, как писалки писают. Сначала подумал, что просто сами писалки засорились и ссут еле еле. Потом прочитал тему про омыватели от Карми. Купил, поставил. Ссут на высоту одной четверти лобового стекла(((( Ну дамую моторчику хана. Прислушался... вроде жужжит уверенно)))) но решил все-таки разобрать. Итак, сама история: Открутил бачок омывателя (2 болтика), снял с направляющей... остоединил штекер от моторчика и трубочки... Начал вытаскивать моторчик... и тут на тебе... первые пострадавшие)))) уплотнительная резинка порвалась... Нашел ее на экзисте... благо стоит не дорого... (90099-32089 – 59.75 руб.)
Ну короче, притащил моторчик домой.
Посмотрел на том же самом экзисте и очумел от цены)))) начал искать аналоги... самое похожее это моторчик от Форда за 300 руб... на сколько понял из фоток, то отличается он лишь тем, что у него нету писалки на задний контур.... так что обладателям седанов, думаю, стоит его купить. Ну а я расстроившись, что не нашел своего аналога продолжил дальше.
Корпус моторчика типа неразборный, но против лома, как говорится, нет приема))))) Взял нож для гипсокартона (потому что тонкое лезвие) и начала прорезать клей по швам соединения... После чего взял большую отвертку и аккурано подковырнул крушку...
Снял крышку и вижу моторчик... ну думаю сейчас я его вытащю.... ага!!! Фиг то там!!! обломс!!!
Короче, пришел к выводу, что эту сторону можно вообще не разбирать)))) ну если нет проблем с электрикой. Начал открывать нижнию крышку таким же методом как и верхнию... главное не поломать пластик!!! В итоге открыл!
Как видно на фотке лопасти все обломаны!((((( видимо об лед!!! Снимаем лопости... делается это очень просто. А теперь ломаем голову, где бы взять такие лопости! )))))))) Конечно от ТАЗа!!!!! )))))))))))))) Иду в магазин и за 100 руб. покупаю моторчик для 08-09
Разбираем и видим, что лопости совсем другие.... ну думаю труба!!! ((( а потом думаю, а может попробовать??? ведь назад дороги нет!!!
Немного покумекав решаюсь доработать лопости от 08. беру в руки нож для гипсокартона и пассатижи и придаю похожие формы.
Ну похожи они только размерами)))) благо, что метод посадки на ось у них одинаковый... у Тойоты ось немного меньше в диаметре , поэтому от 08 лопасть садится с небольшими потугами))))) Короче, подгоняем под наш омыватель... не забываем, что лопости не должны касаться стенок моторчика. Примеряем...
Оба!!! Села как родная!!! Попробовал покрутить... все ок!!! Идем дальше. Так как лопасти немного выше родных, нужно либо немного уменьшить высоту лопастей, либо подпилить нижнюю крышку напильником. Я выбрал подпилить крышку)))))
Теперь ставим верхнюю крышку на место и заливаем швы супер клеем... я использовал супер-момент.
Закрываем нижнюю крышку... и так же заливаем ее клеем... делаем это хорошо, так как внизу требуется герметичность... иначе будет вытекать незамерзайка.
Ждем пока высохнет. Дождавшись пострадавшую резинку из экзиста , устанавливаю моторчик на место в бачок и продуваю магистрали сжатым воздухом, затем подсоединяю все провода и шланги.... ставлю бачок на место и прикручиваю его... С замиранием сердца наливаю незамерзайку в бачок и иду в салон.... включаю омывание стекла.... и о чудо!!!!!! )))))) Ура!!!! Работает!!! Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. Может от Камри писалки как-нибудь регулируются??? Вывод: 1. в холодную погоду не стоит заливать воду.... замерзнет и обломает лопости! 2. Ремонт обошелся в 100 руб. за моторчик и 16 руб. за клей! Может кто дополнит?! |
| Автор: | Роман [ Пн янв 12, 2009 5:39 pm ] |
Прикольно зачёт =) Тока у мну кто то уже вкарячил моторчик от 10-ки вместе с бачком =) |
| Автор: | Олег [ Пн янв 12, 2009 5:47 pm ] |
Роман писал(а): Прикольно зачёт =) Тока у мну кто то уже вкарячил моторчик от 10-ки вместе с бачком =)
А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн янв 12, 2009 6:06 pm ] |
Супер, молодец! Олег писал(а): Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. А Камри-брызгалки брызгают у меня где-то на 2/3 высоты стекла, остальное вполне обильно смачивается щетками за счет бокового распыления.
| Автор: | Олег [ Пн янв 12, 2009 6:15 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Супер, молодец!
Олег писал(а): Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. А Камри-брызгалки брызгают у меня где-то на 2/3 высоты стекла, остальное вполне обильно смачивается щетками за счет бокового распыления.2/3????????? У меня сейчас около середины высоты стекла... Это низко??? |
| Автор: | old_Duglas [ Пн янв 12, 2009 6:35 pm ] |
СУПЕР!!! Молодец! У меня похоже та же проблема потому как совсем низко брыжжуть P.S. Модераторам: А можно как нибудь за подобные отчеты медали присуждать? Ну так чтоб под аваторкой отображались |
| Автор: | Роман [ Пн янв 12, 2009 6:36 pm ] |
Цитата: А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит?
Сфотать могу тока тебе не понравится =) Вкорячить вкорячили а до ума не довели, не додумали как соединить бачок омывателя и антифриза и как прикрутить, посему всё на старой доброй изоленте =) Правда так вот уже 3 года =) Моторчики летят иногда но и стоят они 70-120руб и достать везде можно =) |
| Автор: | Олег [ Пн янв 12, 2009 6:41 pm ] |
Роман писал(а): Цитата: А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит? Сфотать могу тока тебе не понравится =) Вкорячить вкорячили а до ума не довели, не додумали как соединить бачок омывателя и антифриза и как прикрутить, посему всё на старой доброй изоленте =) Правда так вот уже 3 года =) Моторчики летят иногда но и стоят они 70-120руб и достать везде можно =) Ну на изоленте, так на изоленте)))) Будет второй вариант ремонта |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 12, 2009 7:01 pm ] |
Думаю из-за меньшего кол-ва лопастей давление может быть ниже нужного. * Лишние посты почистил. Гы, неуспел, кто-то меня опередил |
| Автор: | Олег [ Пн янв 12, 2009 7:05 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Думаю из-за меньшего кол-ва лопастей давление может быть ниже нужного.
Может быть, но у меня небыло выбора.... тем более я думаю, что такие лопасти лучше чем обломаные)))) Совет-рекомендация: при цитировании не включать цитируемое сообщение целиком, оставляя только то, на что и даётся ответ, собственно. |
| Автор: | pindos [ Ср янв 14, 2009 8:59 pm ] |
Направление и высота брызгалок регулируется же шарирами самих форсунок. Засовываешь тонкое шило или иголку и направляешь куда надо. Хоть вниз, хоть вверх. Только угол тяжело подбирать, можно так целый бачок израсходывать поканормально выставишь! |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср янв 14, 2009 9:14 pm ] |
pindos писал(а): шарирами самих форсунок
У этих форсунок нет никаих регулировок и шариков. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Кстати с моими форсунками что-то случилось и теперь они забрызгивают от самого низа до самого верха %))) |
| Автор: | pindos [ Ср янв 14, 2009 10:04 pm ] |
Dmitry_R писал(а): У этих форсунок нет никаих регулировок и шариков.
Как это нет? Вставляешь шило и проворочиваешь. В пластике, металллкический ширик с отверстием откуда брыжжет струя. Я так регулирую. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср янв 14, 2009 10:06 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1192 |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 14, 2009 10:06 pm ] |
pindos Олег писал(а): омыватели от Карми. Купил, поставил.
| Автор: | Alex27104 [ Пн ноя 22, 2010 5:15 pm ] |
А где фотки? Автар фотки загрузи, очень нужно. |
| Автор: | Dave [ Сб дек 11, 2010 2:39 pm ] |
А где фотки? покажите фотки)))) |
| Автор: | Kentavr [ Сб дек 11, 2010 6:00 pm ] |
И мне не видно!!! Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: Вчера поменял моторчик (фотки выложу позже), и о чудо, начала брызгать высоко и да же на зад! пытался Разобрать старый моторчик, снял нижнюю крышку, на шестеренке все лопасти целые. А дальше вглубь пробраться не получается, а ломать не хочется. А что там дальше? Никто не разбирал??? |
| Автор: | SaiD [ Сб дек 11, 2010 7:20 pm ] |
Дальше вполне возможно щеточный узел сгнивший от попавшей через умершее уплотнение вала воды или незамерзайки |
| Автор: | Kentavr [ Сб дек 11, 2010 8:10 pm ] |
не, вперед брызгает, а назад нет! Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: Кстати брал его на разборке и на нем было написано RX-300. Они что одинаковые? |
| Автор: | SwiTRUS [ Сб дек 11, 2010 11:02 pm ] |
Kentavr писал(а): вперед брызгает, а назад нет!
в смысле на старом что ли, то вполне возможно у тебя реле реверса неисправно, оно кажется где то в моторчике живет. у меня на карина 2 вообще как на 9 ке отдельный клапан стоит. |
| Автор: | Олег [ Сб дек 11, 2010 11:33 pm ] |
Мужики, извиняйте, но фоток нету.... Полетел жесткий диск, а на фотофайле не осталось(((( |
| Автор: | vap [ Вс дек 19, 2010 9:30 pm ] |
А кто нибудь пробовал 85381-0K010 вроде как от 120 крузака? |
| Автор: | Роман44 [ Пн фев 14, 2011 9:57 pm ] |
Если фишку снять с моторчика и замерять напряжение тестером, то оно есть, а если фишку одеть на моторчик или лампочку через проводочки подключить к фишке, то ни чего не происходит Куда копать ? |
| Автор: | SaiD [ Вт фев 15, 2011 12:03 am ] |
Искать слабый контакт. Тестером тоже можно было померять при подключенном моторе - тогда он тоже покажет отсутствие напряжения. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
