Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос про стартер
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 2:03 pm
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Заранее извините за создание темы, если есть похожая. Не нашел инфу поэтому и тема.
Можно ли узнать какой мощности стоит на машине стартер (0.8 kW или 1 kW), не залезая при этом под машину? По программке пробивается два стартера.
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про стартер
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 2:14 pm
Лучше посмотреть.Проверка по вину тоже выдаст два варианта.А тебе для чего это?Я при замене на 4а-фе ставил 0,8,крутил нормально даже в лютые позапрошлогодние морозы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 3:27 pm
Т.е заглянув я увижу наклейку на стартере или что-то другое, говорящее про мощность?
Инфа нужна для заказа щеток и сальников.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 3:36 pm
Увидишь артикул,потом по нему пробьешь стартер.
