http://carina-e.ru/
Переполюсовка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16457
Страница 1 из 2
Автор:  sash001 [ Ср ноя 21, 2012 4:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Переполюсовка
Переполюсовка ! неправильно поставили акб сгорела куча предохранителей все поменяно остался один который постоянно горит 20а EFI и не горит чек на панели ,сигналка с запуском жива,генератор полностью оключил .стартер крутит искры нет и впрыка соответсвенно .ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! мотор 1.5 4а fe
Автор:  lukregion152 [ Ср ноя 21, 2012 5:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Переполюсовка
Нет слов, но ты не один. Посмотри тут: viewtopic.php?f=4&t=7839
Автор:  XD [ Ср ноя 21, 2012 6:23 pm ]
ето предохранитель на комп .
Автор:  sash001 [ Ср ноя 21, 2012 6:52 pm ]
получается компа больше "нет"?
Автор:  Sanchis85 [ Ср ноя 21, 2012 6:55 pm ]
как вариант мог и комп сгореть. отвези машину на диагностику полную, там тебе точно скажут
Автор:  sash001 [ Ср ноя 21, 2012 7:03 pm ]
да не все так просто отвезти
Автор:  Faranos [ Ср ноя 21, 2012 7:07 pm ]
Так фишки с компа выдерни и поставь предохранитель ,, если сгорит значит дело не в компе, еслиже сгорать не будет то вскрывай комп , выкладывай фото , будем лечить на растоянии. :a_g_a:
Добавлено спустя 1 минуту:
В профиле укажи от куда ты!
Автор:  XD [ Ср ноя 21, 2012 7:12 pm ]
у тебя карина 2?или праворукая? сам откуда?ещё ни у кого такой истории не было по-моему.отсоедини комп,вставь предохранитель-сгорит ли он?сгорит-дело в проводке,ост.цел-в компе.
Faranos
опередил :D
Автор:  sash001 [ Ср ноя 21, 2012 7:39 pm ]
Faranos
опередил :D
праворукая АТ170
Автор:  sash001 [ Вт мар 19, 2013 3:38 pm ]
спасибо огромное завтра попробую
Автор:  камиль [ Вт мар 19, 2013 3:58 pm ]
спустя 5 месяцев был дан ответ
соре
просто не удержался
:lol:
Автор:  sash001 [ Вт мар 19, 2013 4:04 pm ]
замкнул на массу провод идущий от реле (в блоке предохранителей ) на мозги поэтому предохранитель горел устранил . Вскрыл мозги там конденсатор отгорел и резистор если смысл ремонтировать?
Автор:  Лодочник [ Вт мар 19, 2013 4:09 pm ]
sash001 , ну попробовать стоит....если нет дальнейших коротышей в мозгах.
Автор:  sash001 [ Вт мар 19, 2013 4:13 pm ]
видимых нет боюся невидимые могут быть
Автор:  artem.levenkov [ Вт мар 19, 2013 4:52 pm ]
sash001, вези ко мне. Если он принципиально восстановим, значит восстановлю. Надумаешь ехать - пиши в ЛС, я вышлю контакты. Если починю - 500 рублей возьму за хлопоты. Если нет - ничего не возьму.
Автор:  XD [ Вт мар 19, 2013 7:36 pm ]
аха..или у меня купи мозги за 500,движок от 17ой был
Автор:  Лодочник [ Вт мар 19, 2013 7:44 pm ]
XD пятьсот чатлов?
Автор:  artem.levenkov [ Вт мар 19, 2013 7:50 pm ]
У него 5A-FE. Да и первичный осмотр ЭБУ говорит о том, что его скорее всего можно будет починить. Похоже сгорел ограничитель напряжения.
Автор:  Faranos [ Вт мар 19, 2013 8:18 pm ]
Догда и у меня возьми за 500р :D
Автор:  XD [ Вт мар 19, 2013 8:41 pm ]
Лодочник
в россии живём...а вы хде??
Автор:  Frencis [ Вт мар 19, 2013 10:11 pm ]
Странно,я тоже както перепутал полярность,но ни чего не произошло.Наверно просто мне повезло.
Автор:  artem.levenkov [ Ср мар 20, 2013 1:02 am ]
Итак, коротили сами мозги. Так что ещё раз проверь, что ты там с релюшкой накрутил: возможно все было правильно, а ты испортил.
Под замену как минимум два диода и кондер. Один маленький (про который ты говорил "резистор"), второй большой. Второй выглядел совершенно целым и при подаче тока в 2 ампера даже не грелся. Но исходя из логики решил, что при переполюсовке гореть должен в первую очередь он и выкусил его из платы. Прозвонил - горелый! коротыш в оба направления, как и полагается хорошему самурайскому защитному диоду: сам сгорел, но все остальное спас.
Кондер, кстати, был совсем даже не входной, а периферийный и он не сгорел, а протек и его кислота со временем разъела ему ноги. Так что он у тебя уже давно такой должен быть.
Завтра закажу диоды (кондер у меня есть), через пару дней все должно быть готово.
carina_ii_ecu.jpg [ 204.91 КБ | Просмотров: 5994 ]
Автор:  sash001 [ Ср мар 20, 2013 11:56 am ]
Спасибо. жду.
Автор:  artem.levenkov [ Ср мар 27, 2013 12:17 am ]
Вот так всегда: радостные умчатся и спасибо на форуме не напишут :) Человек уже с неделю как катается. Тему закрывать можно.
Автор:  sash001 [ Вт апр 02, 2013 4:38 pm ]
Артему Спасибо огромное, прошу прощения за "долгое спасибо" не было интернета. Человек реально профи своего дела все сделал быстро и без лишней суеты, советую всем у кого проблемы с электрикой!!!
http://www.phpbb.com/
