Текущее время: Ср май 27, 2026 10:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: SRS Airbag
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:54 pm
Сегодня вылезла проблемка. :( Имеется подушка, судя по всему с электронным управлением. Раньше после включения зажигания на приборке загоралась контрольная лампа, и через несколько секунд гасла. Сегодня она, как всегда после теста, погасла, но через пару секунд загорелась снова. После передёргивания зажигания та же картина - загорается снова через 2 - 3 сек. В легионовском букваре есть информация только по механической подушке. На форуме (на старом тоже смотрел) информации по теме не нашёл. Кто сталкивался, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
короче у тя на какую-то подушку оборвалась цепь - и скорей всего на водительскую - стерлись щетки на контактной группе руля. Проверь работает ли бибибка? У меня например до того стерлись, что и бибибка перестала работать тоже. Колечко это контактное стоит 3000, на разборках не найти, тока через экзист заказывать.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:01 pm
MAKCbIMKA
"Бибика" :D работает. А какие-нить "пердохранители" :) там есть? По схемам не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:07 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
а нифига кажись нету - там от блока управления который под подлокотником идет 4 контакта - 2 на водительский и 2 на пассажирский.
Ты эта - колечко купи, если дело не в нем - мне старое подаришь :lol:
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:16 pm
Странно, что лампа всё же на пару секунд, но гаснет. А "вымаргивания" лампой кодов неисправности по аналогии с движком или АБС там нет случайно?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:26 pm
Vitek, положил вот матерьялец, может сгодится :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=647
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:29 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Письки они усатые - на схемке пассажирский держит 6 болтов - по их картинке их легко выкрутить - а на самом деле - половину торпеды разобрать пришлось :(
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:52 pm
Дык это ж на Висте ;)
Еще добавил кое-что :)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:58 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Дык это ж на Висте
крепление абсолютно такое же. Да и думаю в висте тоже всякого гогна мешающегося под торпедой много.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 2:12 pm
БелыйГусь
Спасибо за инфу, Михал Иваныч! Есть у меня специально обученная скрепка для вымаргивания кодов :) . Пойду смотреть. А пока буду ходить, Вас приглашаю изучить раздел "Съезд" клубной жизни. Очень хочется лицезреть Вас на сём мероприятии. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:11 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
БелыйГусь, если не трудно - продублируй на этом форуме, дабы не потерять материал ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:12 pm
Михал Иваныч! Респект и уважуха! Ещё раз спасибо! Материал от Висты подошёл отлично, можно смело рекомендовать для использования на Каринах. Я, как подопытный кролик, не убитый подушкой, и выживший в эксперименте, подтверждаю :D . Выдало код "14" - обрыв в цепи воспламенителя. Похоже, Максимкин предварительный диагноз подтверждается. Попробовал стереть код. Со второй попытки получилось. Заводил, глушил, крутил руль,- больше не вылезло (пока). А колечко-то закажу! :D
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:21 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
мне старое подари - хоть бибибка работать будет - а то все спрашивают че эта у меня за зеленая кнопка закиси азота :lol:
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:26 pm
Исполнено :)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 3:44 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Исполнено :)
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 10:41 pm
Горела постоянна лампочка на приборке. Сегодня продиагностировал подушки код ошибки (54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)). Подскажите какие действия дальше мне предпринять и где искать разрыв?
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 11:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Zorro
:shock: А ты уверен что именно пассажира? По-моему там просто пишет разрыв цепи а не конкретно какой подушки
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 4:06 pm
Брал вот отсюда: http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm
А где Белый Гусь приводил там просто разрыв в схеме эл.воспламенителя. Так я незнаю что вернее или это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 4:27 pm
а у меня другой вопорс......
Недавно ехал с работы домой, по солнышку, так вот на какое-то время крышка подушки на руле, она же бибикалка нагрелась так, что пиппец..... руку можнно было держать - но горечО, весь остальной пластик холодный....такое впечатление будто аэрбег нагрелся внутри потом остыл !!! что за фигня может быть ?
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 10:03 pm
Короче полез сегодня разбираться с подушкой. Разобрал пассажирскую т.к выдавала ошибку на пассажирскую подушку. Осмотрел прозвонил провода которые от подушки к блоку SRS идут все вроде ок поправил разъем который входит в подушку (как та хило он там крепиться, и не чем он не фиксируется). Подсоединяю клемму АКБ лампочка загорелась, потом потухла и опять загорелась сделал диагностику выдала ошибку 13 (Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)) у Белого Гуся 13 (короткое замыкание в схеме эл. воспламенителя), а та которая была ошибка так и не разу больше не всплыла. Решил посмотреть в рулевом колесе снял накладку открутил все необходимые болты и такая же фигня разъем еле крепиться отходит постоянно. Как видно из фото он просто вставляется в штырька которые располагаются на водительской подушки.
Но не смог снять саму баранку подскажите как её сдернуть в букваре пишется нужен спец. инструмент. Куда смотреть не пойму и эл. воспламенитель где он находится??????????
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 10:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Zorro
странно почему он хило крепится у тебя - у меня я его еле сдернул
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 10:49 pm
Zorro, MAKCbIMKA
Хлопцы! А поподробнее можно узнать, как руль с подушкой разбирать? С чего начинать, за что тянуть, что откручивать? Хочу со своей лампой разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 11:10 pm
И еще забыл спросить при повороте ключа в положение АСС из блока SRS идет звук раз 5,6 потом пропадает это так и должно быть. Кстати после того как все собрал подтянул нормально пропал скрип. Теперь по кочкам нету ни единого скрипа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 11:44 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
руль - по бокам есть две дырочки - в них звездочкой откручиваешь болтики (они откручиваются но не вынимаются - так и должно быть) и тянешь подушку на себя.
Пассажирская - с ней геморно ибо трудно подобраться к двум болтам из шести - мешает воздуховод. Я например очень много убил времени чтобы снять ее.
Zorro ты пассажирскую как снимал? точней как откручивал те 4 болта которые крепят к торпеде а не к балке? Я снимал бардачек, вентилятор печки, раму печки и много всего, потом снял воздухан и открутил - иначе никак
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 11:49 pm
Да. Значит все Окей. :)
