| не заводиться машина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16463 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 2:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться машина |
Приветствую всех Народ подскажите . У меня проблема машина не заводиться со стартера .через раз или два. а иногда крутит вообше в холостую . а с толкоча если то сразу заводиться ? в чем проблема ? у меня карина е 1997года двигатель 4а |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 2:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться машина |
А стартер то крутит двигатель? Или он в этот момент начинает жужжать, как прокручивается? Так это бендикс тогда. |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 2:45 pm ] |
нет он движку крутит Добавлено спустя 1 минуту: электрики говорят что это может датчик коленвала гнать и надо его менять |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 2:47 pm ] |
Ну тогда непонятно, почему двигатель приводящийся во вращение разными способами по разному реагирует на эти способы. Добавлено спустя 37 секунд: Виталик2488 писал(а): электрики говорят что это может датчик коленвала гнать и надо его менять А когда с толкача, датчик перестает гнать? |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 2:48 pm ] |
так я проверяю на всечу есть искра или нету . искры нету а начинаю с толкоча ее заводить то она заводиться Добавлено спустя 38 секунд: да заводиться с толкача и работает ровно |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 2:50 pm ] |
Я просто не понимаю, какая нафиг искре разница чем ты приводишь в движение двигатель стартером или от трансмиссии. P.S. Может чего замыкает при подаче напряжения на стартер, а на свечи перестает поступать напряжение, такое бывает? |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 2:53 pm ] |
проще скажу так От стартера она заводиться раза через два три а при толкаче она сразу спокойно заводиться . Просто я имею в виду что когда пытаюсь завести от стартера то почему-то пропадает искра на свечи |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 2:54 pm ] |
Да я это все понял, я просто не могу понять как (из-за чего) такое может быть. |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 2:54 pm ] |
вот и не могу понять почему искра пропадает Добавлено спустя 29 секунд: трамблер работает исправно |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 22, 2012 2:55 pm ] |
Виталик2488 Скорее всего стартер крутит туго-медлено ( на себя берет). Надо бы ревизию стартеру сделать. |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 2:57 pm ] |
нет от крутит хорошо Ревизию полгода назад делали |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 3:01 pm ] |
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t92069.html Тут посмотри. Человек решил проблему так: "Заменил клемму, все заработало" Из-за плохого контакта на клеме аккумулятора не хватало напряжения на свечи. Ну или как вариант может пропадать зажигание в замке при включении стартера. Вобщем пролезть электрику надо начав с аккумулятора. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 22, 2012 3:05 pm ] |
Виталик2488 Катушку проверь (сам сейчасу себя другую катушку поставил, начала глохнуть периодически). Проверь контакты (разьемы) на окислы. Была у меня давно такая трабла на Ниве : утром гоняешь стартер ни фига, с буксира через 10метров, как заведется целый день нормально потом через стартер заводится. оказался кондер. Вот и у тебя может катушка мозги пудрить. |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 3:05 pm ] |
Спасибо попробую Позже напишу ответ Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: а есть разница в катушках с кондиком или без него машина ??? |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 22, 2012 3:22 pm ] |
Виталик2488 Посмотри по VINу или брось VIN мне, гляну. Если у тебя LB движек то № катушки19500-74090 (скорее всего) |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 3:24 pm ] |
levsha2010 писал(а): Если у тебя LB движек то № Виталик2488 писал(а): у меня карина е 1997года двигатель 4а По идее у него него Бошевская электроника и двигатель не ЛБ. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Виталик2488 писал(а): а есть разница в катушках с кондиком или без него машина ??? levsha2010 писал(а): оказался кондер Мне кажется, или вы про разные "кондики". |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 3:28 pm ] |
vin--SB153ABK00E192051 Добавлено спустя 47 секунд: машина с кондером |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 22, 2012 3:31 pm ] |
Виталик2488 писал(а): кондером Игорь говорит не про кондиционер,а про конденсатор. |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 3:33 pm ] |
какой ??? поясните олуху |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 3:34 pm ] |
В катушке который я так понимаю. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 22, 2012 3:35 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): не про кондиционер,а про конденсатор Да Сергей, спасибо, что поправил.
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 22, 2012 3:35 pm ] |
В общем проверь для начала напряжение на аккумуляторе, при заводке стартером и проверь качество контакта, а потом уже к катушке двинешься. |
| Автор: | Виталик2488 [ Чт ноя 22, 2012 3:36 pm ] |
понял спасибо |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 22, 2012 3:38 pm ] |
Виталик2488 Программа выдала 2 варианта 1 19500-16011, если LB мотор 2. 90080-19005, если BOSCH |
| Автор: | Oman [ Чт ноя 22, 2012 7:15 pm ] |
Всем доброго времении суток. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. Погода может просто совпадение. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ. Вопросы: - Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"? - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"? Какой ещё может быть диагноз? Всем заранее спасибо. P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко). Сегодня весь день ездили, всё ОК. Вечером зашел в офис на час и как результат, домой пошел пешком. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
