Текущее время: Вт май 26, 2026 11:11 pm
 Заголовок сообщения: Траблы с электрикой
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 8:55 pm
Машина: Carina E Liftback 1.6 LB мех.
Народ подскажите куда копать? Суть проблемы такая:
Карина с 4AFE LB генератор новый, аккум новый и клемы к аккуму тоже новые. Происход следуещее, просадка напряжения на всех потребителях. будь то стеклоподъемники, вентилятор печки и обогрев стекла. Подгнятие оборотов практически не решает проблемы. Такое очучение что где-то хреновый контак, а вот где, не могу найти.
Аккум хорошо заряжается, даже при условии что стоят два усилителя и музыку я люблю прикрутить погромче.
И стартер весело крутить. А вот все салонное очень вяло работает и свет тускловат.
 Заголовок сообщения: Re: Траблы с электрикой
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 9:01 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Здравствуйте... Ищи соединения массы двигателя и кузова автомобиля...Попробуй дополнительно кинуть провод с двигателя на кузов---что измениться??
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 10:22 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kirill1366613
Если слово "тестер" не пугает-померять напруги ВЕЗДЕ: на выходе гены на корпус гены и на массу кузова, на аккумуляторе на клеммах и на плюсе относительно кузова,далее главный предохранитель(под капотом)-на входе и выходе-везде должно быть в районе 14 В. Далее минус аккума и кузов-падение менее 0,1 В,если больше-искать х...вую массу,как в предыдущем посте. Как-то так....
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:26 pm
Kirill1366613
Еще проверь соединения (клеммы, разъемы) всех толстых проводов белого, и белого
с красной полосой цвета, как в подкапотном блоке предохранителей, так и в салонном.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:13 pm
:a_g_a:
С проводкой нельзя шутить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:17 pm
Хочу добавить-14 вольт должно быть на работающем двигателе,на заглушенном порядка 12,5 В.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 8:40 pm
Спасибо за советы, на выходных займусь.
