Alf
Добавлено: Пн июн 16, 2008 11:54 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Подскажите плиз, при включении переключателя габаритных огней/фар в первое положение должны гореть передние фары или нет?
ближний/дальний свет горит при переключении во второе положение.
так должно быть или у меня лампочки перегорели ?
DenChugun
Добавлено: Пн июн 16, 2008 12:08 pm |
первое положение - габариты
второе - ближний свет
вперед рукоятку при втором положении - дальний
Alf
Добавлено: Пн июн 16, 2008 12:43 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
DenChugun писал(а): первое положение - габариты второе - ближний свет вперед рукоятку при втором положении - дальний
ближний и дальний при втором положении горят у меня, а вот при первом положении спереди ничего не горит, только заднии габаритные огни горят, так должно быть или нет?
Пётр
Добавлено: Пн июн 16, 2008 1:01 pm |
Должны гореть и передние габариты- маленькие безцокольные лампочки на 5 ватт, стоят в фарах:
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41724&pid=17B0207E
DenChugun
Добавлено: Пн июн 16, 2008 1:02 pm |
Нет не должно. Поменяй лампочки на габаритах они перегорели. 5 мин работы лампочки по 15 рублей в любом автомагазе.
NEON
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:54 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Парни подскажите, если в салоне габаритные провода, просто хочу кинуть на габариты неоновые лампы.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Enakin
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:04 am |
Вроде маленькая фраза, а мозг свернула нах...
NEON
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:06 am |
Enakin
Цитата: Вроде маленькая фраза, а мозг свернула нах...
Я просто не могу найти по цвету. Ладно пошел искать
DenChugun
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:23 pm |
NEON писал(а): Я просто не могу найти по цвету. Ладно пошел искать
сначала свернула, а потом еще и крутанула раза два
Dima
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:32 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
NEON, твой любой провод который дает подсветку при вкл габаритах... (подсветка прикуривателя, кнопок, приборки и т.д...
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
ghali
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:49 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 8:47 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Подскажите где находятся габаритные лампочки в фарах? если можно фото!
_________________ Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:44 am |
ghali писал(а): где находятся габаритные лампочки в фарах? Подними капот,посмотри на тыльную часть фары и всё увидишь.  Патрончики габаритных ламп находятся ближе к радиатору.
ghali
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:08 am |
спасибо! уже нашел и поменял)
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:10 am |
ghali писал(а): уже нашел и поменял Молодчага!
Pomeo
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 12:37 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите люди добрые, купил пластиковые фары (новые) не стекло, а там нет отверстия под габаритные лампочки. Запломбировано !!!((( это нормально? Такое бывает? Или их надо самостоятельно вырезать? Кто то может сталкивался?
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
FraG
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
это наверно фары,для которых предусмотрены поворотники с ДВУМЯ!лампочками,одна из которых и есть габаритная
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
ETYRIN
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 6:45 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Pomeo писал(а): надо самостоятельно вырезать Вряд ли у тебя это получится нормально сделать. Хотя можешь попробовать А фары наверняка для Короны ты купил, ибо там FraG писал(а): поворотники с ДВУМЯ!лампочками,одна из которых и есть габаритная , а вторая дубликатор поворота, т.к. в крыле поворотника нет. Основной же поворотник у Короны - в бампере. Короче на твоем месте оптимально - Делать габаритные огни в поворотнике. Как вариант - установив двухнитевую лампочку. Но тогда габарит оранжевым будет или поворот - белым...
Pomeo
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 10:39 pm |
Видимо мне будет проще поменять фары на нормальные.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:23 pm |
А что за фары?Не с калды?
Pomeo
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:54 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А что за фары?Не с калды?  Нет, фирма depo написано на них corna 92 - head lamp unit как то так.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:01 am |
У Корон поворотники в бампере,габариты рядом с фарой,где у Карины Е поворотники. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:ETYRIN писал(а): установив двухнитевую Или линзы с аг.
Pomeo
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:47 am |
Линзы это еще 4000р , накладно получится (((
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:52 am |
Pomeo писал(а): инзы это еще 4000р Да я пошутил.  Хотя линзы это вещь.
14092012349.jpg [ 268.32 КБ | Просмотров: 6130 ]
Pomeo
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:51 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Pomeo писал(а): инзы это еще 4000р Да я пошутил.  Хотя линзы это вещь.  Не могу не согласиться. Линзы это самое отличное освещение. Когда там еще и ксенон стоит)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
