[ Сообщений: 24 ] |
Ильдар
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 12:36 pm Сообщения: 73 Откуда: Учалы Башкортостан Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
Други. Всем добрый день. Сегодня пропал свет в салоне, отключились часы, магнитола, и как то не связанное с салоном - задние проивотуманки не включаются. Единственно что все их объединяет - это предохранитель АМ1 в блоке №1 ( как я понял из схем), но он целый. Проверил (прозвонил тестером) предохранители - все целые. Снял центральную консоль, проверил напряжение на колодках магнитолы, часов и кнопки включения противотуманок - напруги нет. Возможно ли что в самом блоке предохранителей (монтажный блок №1) нарушены контакты? Также подскажите что за блок плавких вставок фигурирует в схеме (пользуюсь книгой Toyota_Carina_1992-1996_Carssoft.com которая выложена на нашем сайте) на странице 334 на схеме "Электрооборудование". Где он стоит? У меня подозрение что перегорел предохранитель DOME 20A (страница 360, схема "Магнитола") в этом блоке. Еще один вопрос - есть ли у кого схема точек присоединений проводов на массу (корпус кузова)??? Вышлите плиз в личку. Зарнее
_________________ Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:27 pm |
| Спортсмен клуба |
Ильдарviewtopic.php?t=11388и вообще, почему бы не воспользоваться поиском и не почитать на форуме, таких тем полно, и вроде не первый день на форуме...
Ильдар
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:35 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Те точки что под капотом я знаю, но еще масса других. На электросхемах они помечены кодом W-B.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:45 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Ильдар писал(а): проверил напряжение на колодках магнитолы, часов и кнопки включения противотуманок - напруги нет. Не думаю, что масса. А зажигание включается, машина заводится? Что последнее время делал (какие работы проводил) с машиной? Проверь блок предохранителей в подкапотном пространстве (именно подсоединение клемных колодок), наличие зелени-окисла.
Ильдар
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:49 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
levsha2010 писал(а): Ильдар писал(а): проверил напряжение на колодках магнитолы, часов и кнопки включения противотуманок - напруги нет. Не думаю, что масса. А зажигание включается, машина заводится? Что последнее время делал (какие работы проводил) с машиной? Проверь блок предохранителей в подкапотном пространстве (именно подсоединение клемных колодок), наличие зелени-окисла. Ничего не делал  Заменил лишь в салоне лампочку на плафоне для пассажиров. Блок предохранителей естественно проверил, все в норме, окиси или зелени нет. Но вот смущает меня в схеме этот блок плавких вставок. Где он стоит? Машина заводится, печка работает, поворотники, дворники работают. Тут все без замечаний.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:54 pm |
Ильдар писал(а): Ничего не делал Заменил лишь в салоне лампочку на плафоне для пассажиров Магнитола и часы работали до замены лампочки?
Ильдар
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:57 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Работали. Но простая замена лампочки плафона вряд ли причина того что исчезала напруга на других потребителях, тем более что они запитаны от других предохранителей в блоке №1
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:00 am |
ИльдарБлок предов слева от руля смотрел ? faq/images/d/dd/Oboznachenie_collor.jpg
Ильдар
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:05 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
levsha2010 писал(а): Ильдар Блок предов слева от руля смотрел ? Смотрел везде. Спасибо за классную картинку. На ней указаны места заземлений. Вот еще бы картинки всех этих мест.
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:08 am |
Ильдар писал(а): У меня подозрение что перегорел предохранитель DOME 20A Какие трудности с его проверкой? Именно его и посмотри, этот тот в блоке, который под капотом.
Ильдар
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:16 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Какие трудности с его проверкой? Именно его и посмотри, этот тот в блоке, который под капотом.[/quote]
Сходил к машине. Проверил. Целый.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Так... по ходу дела с некоторыми вещами разобрался. Остался один вопрос - Возможно ли что в самом блоке предохранителей (монтажный блок №1) нарушены контакты?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:21 am |
Ильдар писал(а): в самом блоке предохранителей (монтажный блок №1) нарушены контакты? Включи зажигание и проверь напругу. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Ильдар писал(а): магнитола За магнитолой,в пластиковой капсуле,на жёлтом проводе, есть стеклянный пред на 10-ть ампер,но по сути на нём только магнитола запитана.Р.С.Ты почему про массу спрашиваешь,думаешь минус пропал? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Ильдар писал(а): нарушены контакты? Писали про подобный случай на форуме.
Ильдар
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:32 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Сергей Саныч... да все я проверил... единственно грешу что внутри монтажного блока №1 есть разрыв.. придется по утру снимать его и разбирать. По итогам отпишусь. На массу грешу по простой причине - по профессии я инженер электрик и в практике куча случаев когда изза плохой массы сгорали контакты на фазных шинах. Вот и хочу заодно их все проверить. В букваре есть краткое описание этих заземелений, но рисунков где конкретно их искать нету.
artem.levenkov
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 1:51 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Ильдар писал(а): Остался один вопрос - Возможно ли что в самом блоке предохранителей (монтажный блок №1) нарушены контакты? Я разбирал этот блок. Очень сомнительно, чтобы там что-то случилось: сделано на века. Правда это на Авенсисе, но, я думаю, на каринах принцип тот же. Проблем-то возникнуть не должно. Просто иди по проводке до нужных потребителей и смотри напряжение на каждом подозрительном участке. В начале (на аккуме) же оно есть?  А в конце нет. Если идти и смотреть напряжение, то поймаешь, где оно пропадает. Можно бинарный поиск применить, быстрее получится
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 8:47 am |
Ильдар По идеи у тебя еще и прикуриватель недолжен раьотать, он сидит на одном преде с магнитолой и часами.
Ильдар
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 10:50 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Сегодня утром, открыл машину и включился свет в салоне. Завел автомобиль. Все непонятным образом работает, прикуриватель прикуривает, радио говорит, салонный свет горит. Включил фары и следом включил задние противотуманки. И все пропало - прикуриватель, свет в салоне, магнитола. Отключаю противотуманки и все восстанавливается, но минут через 15-20. Что за барабашка такая?  Вечером прозвонил все цепи, все предохранители. Теряется напруга от блока предохранителей №1 до распределительной коробки №3. Теперь бы вот найти эту распределительную коробку №3... Это случайно не та которая стоит за спидометром?
Ciceron
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:16 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Распред коробки 3 не существует. У себя я не шашел. я как понял так они называют или переходы от одной косы в другую или тупо сход косы.
Ильдар
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:39 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Коробка существует! Вот она на снимке во вложении. Junction blok 3 Как доберусь до него то сделаю фото. А по сути это блок разъемов на сходе косы.
artem.levenkov
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 7:23 pm |
Двигатель: RD28T
Ильдар писал(а): Сегодня утром, открыл машину и включился свет в салоне. Завел автомобиль. Все непонятным образом работает, прикуриватель прикуривает, радио говорит, салонный свет горит. Включил фары и следом включил задние противотуманки. И все пропало - прикуриватель, свет в салоне, магнитола. Отключаю противотуманки и все восстанавливается, но минут через 15-20. Что за барабашка такая?  Вечером прозвонил все цепи, все предохранители. Теряется напруга от блока предохранителей №1 до распределительной коробки №3. Теперь бы вот найти эту распределительную коробку №3... Это случайно не та которая стоит за спидометром? По симптомам похоже на окислительные процессы в предохранителях. Попробуй поискать зеленый порошок в местах установки предохранителей и в их смотровых окнах. Когда в результате окисления контактов остается очень тоненький перешеек, частично состоящий из окисла, его сопротивление увеличивается. Причем при пропускании большого тока оно даже может на некоторое время ещё увеличиться (в химию процесса не вдавался, хотя интересно). Пускаешь большой ток - сопротивление возросло в 10 раз. Через час-два падает опять до прежнего уровня. Видел такое на своем Mitsubishi Colt. Кстати, прозвонка в таком случае может давать сопротивление, заставляющее большинство пробников сигналить - 30-100 Ом. Может из-за этого пропустил. Сопротивление не должно превышать 5 Ом точно, а, я думаю, должно быть ещё меньшим.
Ильдар
Добавлено: Вс янв 06, 2013 4:08 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4AF-E
Спасибо всем за советы. Разобрался я с причиной. Жаль только пошел немного не тем путем. Но думаю многим будет интересно. Сборка всего в обратном порядке , подключение + на акуме и все работает!!!
Комментарий к файлу: Так вот нашел я распределительную коробку №3. Стоит она прямо приборной панелью на защелках. Снимается очень просто - снять клемники, отогнуть фиксаторы и ву аля, вытаскиваем ее на свет.
IMG663.jpg [ 141.92 КБ | Просмотров: 11121 ]
Комментарий к файлу: Сверлышком на 4 аккуратно снимаем запайки в отверстиях и разбираем. Видим Тут все нормально, но можно для профилактики сделать обжим контактов мелкими пассатижами. Смотрю схему в букваре и вижу что на колодку 3D на ножки №7 должно приходить напряжение по двум проводам от промежуточной коробки . Она находится прямо под бардачком. в нее приходит весь жгут из двигательного отсека. Коричневый клемник I4. На него приходят как раз провода от предохранителя DOME от блока предохранителей №2. Смотрим напругу на клемнике. Нету.
IMG664.jpg [ 185.03 КБ | Просмотров: 11121 ]
Комментарий к файлу: Иду открываю блок №2 и при попытке разобрать ее обнаруживаю обрыв провода нужного прямо на входе под оболочку косы.
IMG666.jpg [ 123.64 КБ | Просмотров: 11121 ]
Комментарий к файлу: Ремонт паяльником, сверху термоусадка и готово.
IMG668.jpg [ 162.32 КБ | Просмотров: 11121 ]
Последний раз редактировалось Ильдар Вт янв 08, 2013 6:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СергейS
Добавлено: Вс янв 06, 2013 4:26 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ильдар писал(а): потому там ссылки ссылки тоже неоткрываються, проще привести фотки в соотвующий вид по размерам и расширениям и вставить в пост.
СергейS
Добавлено: Вс май 19, 2013 7:10 am |
Двигатель: 2500
Вчера копался под капотом, ну в целях больше профилактического осмотра, нежели какого либо ремонта. И осматривая предохранители, заметил что предохранитель DOME оплавленный, но ещё живой. Куда копать, подскажите люди добрые.  В проводке салонного освещения ничего не менялось, майфун уже 6 лет поёт одинаково, а пред помоему ещё недавно был целый.  Что произошло, непойму.
levsha2010
Добавлено: Вс май 19, 2013 8:57 am |
СергейS писал(а): СергейS писал(а): заметил что предохранитель DOME оплавленный, но ещё живой. Поменяй предохранитель (скорее всего китайский) и посмотри сами контакты куда он вставляктся.
СергейS
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:28 am |
Двигатель: 2500
levsha2010 писал(а): Поменяй предохранитель Вчера поменял, буду поглядывать за его состоянием почаще. Контакты вроде как нормальные.
[ Сообщений: 24 ] |
